一、 节省或优化3D软件操作空间。
1、ALT+W,快速放大或者缩小单个窗口
2、 ALT+6,隐藏工具栏,增加操作区
3、 alt+x是将当前选取对象透明化
4、菜单Customize > Show UI > Show Track Bar 可以关闭动画时间轴,加大操作区。
5、右击3Ds Max软件界面最右下角的“
”在弹出的对话框中,设置仅2个窗口显示模式,可以在做建模时提供单纯的双视图显示。解决4个窗口太小,1个窗口又看不完整的问题。
二、、F*功能键的作用(南通3D培训机构新境界教育提供3D使用技巧)
1、 F3,大家都知道,用于实体色与线框显示的切换。是着色选取的子对象;
2、 F4,用于在实体色下,同时显示线框。
3、 F2,用的人可能就少一点。其实平时是不需要用的,但是,当您在“Edit Poly编辑多边形”修改器下,“Poly”子物体状态下,选择一个面时,面不会发红,而仅仅是以边来显示时,就需要按F2来解决。如下图所示:
4、 F12显示移动、旋转、缩放等工具的参数窗口,相当于右击这几个功能按钮,进行精确调整。
5、 其它常用的则此处不再表述。
三、 其它实用功能
1、修改器MultiRes,通过百分比,进行简化一些不需要太精细化的模型。注意需要使用该修改器参数中的“Generation生成”按钮,先生成后,再控制上面的百分比。
2、在进行单体模型建立时,通过透视图旋转对象观察比较方便。如果在特定的角度,希望建立一个对应角度的相机视角,可以直接按Ctrl+C,试试看,很方便。
3、 经常会有不明原因导致的3Ds MAX自动关闭吧?通过以下路私找到恢复文件:3D安装文件夹 > Auto Back文件夹,里面会有3个自动命名的文件。根据文件创建时间找到恢复文件吧。
4、在3D软件左下角,有两行使命行,可以直接当计算器用。比如,在上面一行输入500/10,回车,下面会得出答案。关键时刻很方便。如图:
5、 有人总是遇到3D光度学灯,一打灯就死机的问题。此问题,都是因为3D软件安装在带有“中文字符”的路径上所造成的。严重建议:3D及Vray软件,应该安装在默认的路径上,也就是C盘。要是想在未来的3D操作中省心点,就一定要遵照原路径安装。
6、3D渲染稍大文件时,总是要突然关闭,无法继续渲染下去。曾找过数种方法解决此问题,但是,最终认为效果不明显。唯一最好的解决方法就是,安装64位WindowS系统,并安装64位的3Ds Max和Vray软件。
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3dMax教程:绘制啤酒瓶来源:Paco Morales 首先需要说明一下,想要建造一个啤酒瓶的模型,远非仅将曲线进行旋转放样那样简单。在渲染上,即使很小的细节都会影响结果的真实度。本教程将对如何得到真实的啤酒瓶模型和渲染效果的整个过程逐一进行介绍。这里使用3ds Max软件进行讲解,其中所使用的大部分技巧亦适用于其他3D软件。瓶子建模首先,塑造瓶子和液体(啤酒)的形状曲线,可以使用下图进行参考。开始阶段不需要将曲线设定为闭合,因为进行放样后,曲线两端会自动闭合。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错的学习参考资料, 谢谢楼主分享!
