土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙纵筋布置?
剪力墙纵筋布置?
发布于:2008-03-18 21:50:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙约束边缘构件外第一根纵向钢筋是按5CM?还是按1/2纵筋间距布置?谢谢!
  • kang22kang
    kang22kang 沙发
    感谢楼主无私的奉献,正好想学习这方面的东西啊!!!!!!!!!!!!!!
    2009-07-01 23:46:01
  • gramary
    gramary 板凳
    应该是选择两者较小值
    2008-08-24 20:20:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计师到底该如何利用计算机2
软件开发商经常被要求改进结构分析和设计软件,以使用户在不详细了解技术细节的情况下就能够使用软件。例如,这些用户要求开发商创造出不用阅读使用手册的环境。因为高质量的结构工程软件的用户参考手册包括软件的技术细节,限制范围,以及计算所依据的理论和假设,结构工程师们不愿意使用这样的高质量软件。现实是,结构工程师们不希望了解细节。他们所希望又愿意购买的是窗口界面,这种界面能让他们处理信息见得到,然后把结果以彩色图表形式展示。最好还有动画功能,还可以用漂亮的图表打印数值结果。而对于是否能可靠地检测重特征值;或在用反映谱进行分析时是否用了足够的模态;或非线性索单元的理论是否正确;或分析结果对网格的形状和单元的选择是否敏感;或部分固定端刚度是否确切等等方面,如今使用计算机的工程师表示,他们几乎不考虑这些细节问题。
