配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。
配电室布置应符合下列要求:
(一)配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
(三)配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。
配电箱架设应符合下列要求:
(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。
(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施。
免费2人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
为什么4KW以上的电动机用三角形接法??? 为什么4KW以上的电动机用三角形接法? ▲主要是为了降低负载电流。在一般情况下,大功率电动机都是采用三角形接法。 在同样功率的情况下,380V线圈的额定电流比220V线圈额定电流小根号3倍(√3=1.732)。额定电流减小,相应的电动机定子绕组的线圈漆包线线径也就小了一些。 这对于电动机的制造工艺及电动机运行中发热等等,都是有极大好处的。所以4KW以下的电动机,通常为星形接法;而4KW以上的电动机则为三角形接法。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
姚姚领先
沙发
2022-03-29 16:29:29
放水发电
板凳
2021-12-16 07:11:16
加载更多学习了
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
