土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医疗废水处理流程图是什么?完整医疗废水处理流程图大全!
发布于:2021-12-15 15:02:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  医疗废水处理流程图是怎样的?医疗废水,也就是来自医院含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,需要特殊工艺处理的医疗废水。如果不经过消毒、灭活等无害化处理,直接排入城市下水道,必会造成水、土壤的污染,易成为危害社会健康的一个“源头”、导致介水传染病的发生流行。那么医疗废水的处理流程一般是怎样的呢?
  现行的医疗废水处理的基本方法为:物理法、化学法及微生物法。医疗废水的处理流程,必须根据医院性质、规模和污水排放去向,兼顾各地情况,结合污水排放去向要求,采用如下处理工序:
  一、医疗废水必须经过以下预处理才能进入污水系统:
  ——传染病科和传染病房的污水单独进行消毒;
  ——普通病房和一般生活污水经化粪池处理;
  ——洗相室冲印照片过程中产生的银、废显影液、废定影液应回收处理;
  ——口腔科排水处理;
  ——废药剂回收处置;
  ——放射性废水哀变池处理。
  二、医疗废水处理流程:
(1)出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非转染病医院污水,可采用一级强化处理工艺。
  医疗废水处理
(2)出水直接或间接排入地表水体、海域或出水回用的非传染病医院污水,一般采用二级处理 (深化处理) 消毒处理。
  医疗废水处理
(3)传染病医院污水,一般采用预消毒 二级处理 (深化处理) 消毒工艺。
  医疗废水处理
通过上述内容可知,医疗废水从排出到处理合格,须要经过:预消毒→化粪池→调节池→生化处理→沉淀→二次消毒等多道严格的处理工序,达到《医疗机构水污染物排放标准》后才会排入市政管网。
文章来源:清之源环保
  • wfzghj
    wfzghj 沙发
    医院污水成分复杂根据不同需求,选择设备处理工艺不同!
    2021-12-15 15:33:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响污染物降解的生物因素
影响污染物降解的生物因素
