土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 施工图纸上一大堆的符号,1分钟让您都看懂
发布于:2021-12-15 13:37:15 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
---------------- 以下是正文 -----------------
钢筋平法图集常用符号解释
  • la: 非抗震构件的钢筋锚固长度。
  • laE: 抗震构件的钢筋锚固长度。
  • bw: 剪力墙的厚度。
  • bf: 转角处的暗柱的厚度。
  • ln: 梁的净跨度。
  • llE: 钢筋的搭接长度。
  • hc: 支座的净宽度。
  • λv: 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,
  • 二级不宜大于150mm。
  • bf: 剪力墙厚度。
  • bc: 端柱端头的宽度。
  • b w: 剪力墙厚度。
  • lc: 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度; 加300mm。
  • ln: 梁跨度值。
  • lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
  • la: 受拉钢筋最小锚固长度。
  • lle: 纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
  • ll: 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
  • lni: 梁本跨的净跨值。
  • hac: 暗柱长度。
  • Hn: 所在楼层的柱净高。
  • hc: 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
  • hw: 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
  • hb: 梁截面高度。
  • Ac: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
  • 各类结构构件名称代码
    柱
    KZ-框架柱
    KZZ-框支柱
    XZ-芯柱
    LZ-梁上柱
    QZ-剪力墙上柱
    剪力墙
    (1)墙柱
    YDZ-约束边缘端柱
    YAZ-约束边缘暗柱
    YYZ-约束边缘翼墙柱
    YJZ-约束边缘转角柱
    GDZ-构造边缘端柱
    GAZ-构造边缘暗柱
    GYZ-构造边缘翼墙柱
    GJZ-构造边缘转角柱
    AZ-非边缘暗柱
    FBZ-扶壁柱
    (2)墙身
    Q-剪力墙
    (3)墙梁
    LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
    LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
    LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
    LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
    LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
    LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
    AL-暗梁
    BKL-边框梁
    (4)墙洞
    JD-矩形洞口
    YD-圆形洞口
    梁
    KL-楼层框架梁
    WKL-屋面框架梁
    KZL-框支梁
    L-非框架梁
    XL-悬挑梁
    JZL-井字梁
    梁板式筏形基础
    JZL-基础主梁
    JCL-基础次梁
    LPB-梁板筏基础平板
    5
    平板式筏形基础
    ZXB-柱下板带
    KZB-跨中板带
    BPB-平板筏基础平板
    6
    筏形基础相关构造类型
    SZD-上柱墩
    XZD-下柱墩
    WZJ-外包式柱脚
    MZJ-埋入式柱脚
    JK-基坑
    HJD-后浇带
    7
    楼板
    LB-楼面板
    WB-屋面板
    YXB-延伸悬挑板
    XB-纯悬挑板
    8
    板带
    ZSB-柱上板带
    KZB-跨中板带
    9
    楼板相关构造类型
    JQD-纵筋加强带
    HJD-后浇带
    ZMx-柱帽
    SJB-局部升降板
    JY-板加腋
    BD-板开洞
    FB-板翻边
    TY-板挑檐
    Crs-角部加强筋
    Cis-悬挑阴角加强筋
    Ces-悬挑阳角放射筋
    Rh-抗冲切箍筋
    Rb-抗冲切弯起筋
    10
    独立基础
    DJj-普通独立基础阶形
    DJp-普通独立基础坡形
    BJj-杯口独立基础阶形
    BJp-杯口独立基础坡形
    11
    条形基础梁
    JL-基础梁
    JQL-基础圈梁
    12
    条形基础底板
    TJBp-条形基础底板坡形
    TJBj-条形基础底板阶形
    13
    独立承台
    CTj-独立承台阶形
    CTp-独立承台坡形
    14
    承台梁
    CTL-承台梁
    15
    基础连梁
    JLL-基础连梁
    16
    地下框架梁
    DKL-地下框架梁
    17
    基础相关构造类型
    CJQ-窗井墙
    JLL-基础连系梁
    HJD-后浇带
    SZD-上柱墩
    XZD-下柱墩
    JK-基坑(沟)
全部回复(6 )
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
三维图册,全套12项施工工艺标准化做法,必须要珍藏!
来源:湖南五建总工办 如有侵权  请 联系删除
