土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【请教贴】请教大家怎么画,固定长度的多段线!
发布于:2021-12-15 11:58:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
比如说河岸是弯弯曲曲的,我想沿着河岸曲线,画一条刚好15米的多段线。。。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——角度标注
创建角度标注。 执行方式 命令行:DIMANGULAR 菜单栏:标注→角度标注 工具栏:角度标注图标 “角度标注操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定标注弧线位置:指定尺寸线的位置并确定绘制尺寸界限的方向。 (2)象限:指定标注应锁定到的象限。 (3)多行文字:显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。 (4)文字:自定义标注文字,生成的标注测量值显示在尖括号中。
