土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器应不应该带负荷送高压侧电源
变压器应不应该带负荷送高压侧电源
发布于:2008-03-18 21:16:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在日常的工厂供电中,在10千伏配电室停送分配电室高压分支线路,变压器带是负载好还是不带负载好呢?
全部回复(3 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    倒闸操作不是规定停电先断开低压侧电源再断开高压侧,送电先合高压侧,再合低压侧吗?
    即使是故障停电也要先检查低压侧开关,再去检查高压电源问题,因为在继电保护上除了变压器问题才跳高压侧,其他低压总开关后的问题是应该首先跳低压侧的。
    2008-03-21 08:16:21
  • liangjian.
    liangjian. 板凳
    对正确
    2008-03-18 22:43:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:变压器容量50KVA,电机功率22KW,
空载能否全压起动?
