土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 110页PPT带来机械机构的结构设计,建议收藏!
发布于:2021-12-15 09:40:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
机械设计的最终结果是以一定的结构形式表现出来的,按所设计的结构进行加工、装配,制造成最终的产品。所以,机械结构设计应满足作为产品的多方面要求,基本要求有功能、可靠性、工艺性、经济性和外观造型等方面的要求。此外,还应改善零件的受力,提高强度、刚度、精度和寿命。因此,机械结构设计是一项综合性的技术工作。由于结构设计的错误或不合理,可能造成零部件不应有的失效,使机器达不到设计精度的要求,给装配和维修带来极大的不便。
-End-
来源:机械工程文萃 ,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
低层钢结构住宅节点详图-北美钢铁构架联盟
来源:模块建筑网 轻钢结构装配式房屋(又称冷弯薄壁型钢龙骨式结构(LGS)住宅体系)属于装配式建筑。 装配式建筑是一种新型建筑应用理念,所谓装配式建筑就是将传统建筑生产中生产成型的结构设计成多个可组装部分,从而降低了建筑设备应用中的运输成本,能够实现工业建筑材料应用的多样化发展,不仅大大节约了工业生产中的资金投入,同时灵活的工业建筑材料应用,也可以实现建筑施工材料应用的二次应用,是低碳理念绿色建筑理念在我国建筑中应用重要体现。
