土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:图层0原来还有这么多门道!这些作用和区别你都知道吗?
发布于:2021-12-15 09:13:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:天正CAD自学
大家在用CAD的时候,肯定都注意到了一个图层,也就是0层,这个图层在我们新建一张控图的时候就会默认出现,很多初学的小伙伴们对这个0层的作用不太了解,会直接就在0层上绘制图形,很后面要做一些修改的时候就会很麻烦。今天,小编就要来给大家讲一讲关于CAD中0层的作用以及它与其他图层的区别。
一、0层的作用
一般来说,0层最大的作用就是用来 存放块、动态块 的,我们将图块的图形插入到0层的时候,0层就是当前图层了,我们可以更好的控制图形文件,不过也有些人不喜欢将块放到0层,这取决于个人的绘图习惯。
二、0层与其他图层的区别
1、随层属性
0层是CAD中的默认图层,所以 不能改名和删除 ,但是如果我们在0层创建了一个块文件,那么之后我们 无论在哪个图层插入这个块,这个块都会有插入层的属性 。这样可以方便我们对图块的颜色、显示等属性进行控制。
2、外部参照
当我们将一张图纸当做外部参照插入其他图纸的时候,我们是无法在图层列表中看到作为外部参照的那张图纸的0层的,因为它使用了我们当前图纸0层,也就是说你在一张图纸的0层绘制了黄色虚线的图形,把它插到另一张挥着蓝色实线的图纸中,那么 作为外部参照的这张图纸的0层的图形也变成蓝色实线 了。
三、注意事项
所以说, CAD中的0层是一个很特殊的图层, 所以小编在这里建议大家在初学CAD的时候,就养成 不要在0层绘制图形 的习惯,不要嫌新建图层太麻烦,0层是用来创建图块的哦!
好啦,今天要分享的内容就到这里啦!如果有什么疑问的话,可以在评论区回复哦~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad里面根据三视图怎么画轴测图呀,而且轴测图想不出来
