来源:3DMAX效果图设计
今天小编给大家分享的是水晶灯的快速建模,让大家用3ds max的间隔工具快速制作逼真的水晶灯,请看正文~
首先新建一个正方体,如图,注意高度分段。
接着进入修改面板,找到晶格命令。如图:
修改一下晶格参数支柱半径为2.0 分段为1边数为4,节点半径为30分段为3,如图,然后把它转化成可编辑多边形:
删除如图物体,剩下的一根作为水晶灯的灯柱。
接着进入层次面板,把灯柱的轴心居中到对象,如图:
接着进入元素层级,然后按下键盘R键把物体缩放到如图所示,这就完成单根水晶灯了:
接着我们进入创建面板的图形创建层级,创建一个半径1:300,半径2:70高度为800的,如图螺旋线。
点击水晶灯的灯柱,按下SHIFT+I或者在工具面板找到对齐层级的间隔工具命令。
点击拾取路径,拾取刚刚创建好的螺旋线,修改一下参数,把它的计数调成合适的密度,我这里调成了30,再点击应用,水晶灯模型基本完成了。
随便选择一根水晶灯柱进入修改面板,点击元素命令,选择到最上面两颗珠子之间的支柱,然后进行缩放,得到如图所示效果:
直接鼠标右键,弹出如图面板,再次把物体转化成可编辑多边形。
进入边层级,点击切片平面命令,移动到合适的位置然后点击切片,删除多余的部分,保证水晶灯的上面部分可以安装到物体或者墙壁上就可以了。
最后上材质加渲染,就大功告成了!今天的分享到这里也就结束啦~
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
3DMAX教程:快速制作艺术楼梯模型教程来源:3DMAX吧 今天来聊一聊有关楼梯的建模,印象里好多人对室内楼梯的建模接触较少,其实max自带有一套很好的楼梯模型,而且各项参数都可控,只是模型比较粗糙,很少有人会用,但是所有造型各异的楼梯都是从简简单单的台阶演变过来的,所以我们可以有效的利用max自带的楼梯工具,创建基础模型,再此基础上修改制作我们想要的楼梯。先看看效果图下面是教程先来看看这些奇怪的楼梯都长成什么样吧~(什么!这些也叫楼梯?)没错他们就是楼梯,我们就来创建这里其中一种楼梯.
