土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 户型:两面宽户型,“东西厅”VS“L型”,你更中意谁?
发布于:2021-12-15 09:07:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
楔子
前两天,我在一个地产群里看到五感纳得发布了一个 “两面宽”的户型 (上图) ,如果有兴趣的朋友可以去详细了解,文章地址在这里:《 两面宽大户型空间还能这么玩儿?! 》。
乍一看,我觉得还是有些新意的。“L型”的厅虽然不是新鲜事 物,我记得在柏涛的某个创新产品里也出现过 (下图)。
但在107平的户型里,能 围绕着LDK做文章,让房子看上去更大 ,还是可圈可点的。
但 是不是比传统的“东西厅”户型更胜一筹呢?
我觉得未必,所以今天做了几个分析图,让大家一起来参详。
尺度
我从网上找了一个2面宽的东西厅户型,但是因为面积上差着一点 (如上图) ,所以我把东西厅的户型进深又加大了一些,看上去会更接近一些。 (如下图)
不难看出, “东西厅” 的户型户型的总面宽会大一些,阳台部分在算日照的时候还是比较有利的,计算容积率的时候会比较吃亏。而 “L型厅” 户型的进深会比较大,在15米甚至更长。如果是南方地区,接受程度会比较低。
再看一下,两者的实景形象比较。 东西厅户型的客厅,视觉效果参考如下:
L型客厅 ,视 觉效果参考 如下 :
总得来说,因为户型是 同属于110平左右的紧凑型3房户型,所以LDK的做法是最省交通面积的,能让公共区域看上去比较大 。从尺度上来比较,两种处理方式“各有千秋”吧。
分区&流线
在户型设计中,面宽是稀缺资源。 我在 《 设计师该如何理解地产“资源合理配置”的逻辑! 》 一文中有详细的阐述,有需要的朋友可以去看看。
面宽
两面宽户型,顾名思义就是 只有两个面宽朝南,不管是给客厅还是给卧室,都是那么“捉襟见肘” 。
当然也有朋友会说,我就喜欢客厅在南面的 ,这是个人偏好问题 。 不管是东西厅产品还是L型厅产品,无非是在面宽上的“朝三暮四”、取舍罢了。
分区和流线
从户型的 动静分区 上来说, 东西厅户型 的 公区都集中在中部 ,而L 型产品 几乎从南蔓延到北 , 如果家里不是太吵,那两者的差距不大。 如果家里 比较吵 ,那被L型厅 包围的 主卧 将不胜其扰 了。
04
通风&采光
正因为只有两面宽,又都是紧凑型户型,所以造成了 室内公区空间没法彻底的南北通透,因为北侧被两个功能空间堵住了 。而比较典型的南北通透户型如上图,大家可以做个比较。
东西厅户型和L型户型在通风上,基本没太大差别。 一个是从东西侧送风,另一个是从南侧送风,开口的大小取决于客厅面宽的大小。而排风的大小取决于北侧功能空间开门的大小。所以,基本上是半斤对八两。
采光
在采光方面,东西厅 因为开窗面积大,占有不小的优势 ,几乎都是敞亮的空间。东西厅户型最担忧的是:夏季的西晒和雨水带来的防水问题对居住体验的影响。
而L型客厅户型,由于开窗面积比较小,又不直接,所以有大片的间接采光区域,对居住体验是有直接影响的。 (如上图)
05
结束语
随着社会的发展,人们的生活水平持续提高, 两面宽的户型产品,如果出现在三房户型里,已经有些”落伍“了 。
而引起这种问题的 主要原因是:地块的不规则和较高的容积率 。 只有通过 加大进深来 做到地块的”满容" , 也只有牺牲 居住体验来 达到 项目的投资回报率。
放在以前,什么样子的房型都不愁卖,但现在人均居住面积已经接近40平方。这样的产品,还希望消费者无脑买单,显然有些力不从心。
开发商在拿地时,就应该想明白消费者需要什么样的产品。而建筑师在开始设计时,就应该甄别哪些产品已经是“落伍产品”,不要再投放市场了。
消费者也一直在进化、在迭代,如何满足日益提高的消费需求,从淘汰落后产能开始。
  • nyp1102
    nyp1102 沙发
    设计都是考虑以人为本,舒适的生活体验才是最终的消费指导。
    2021-12-25 09:56:25
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
旅游 度假酒店建筑设计:印度Spa度假村案例
设计:yh2 + Edifice Consultants Pvt. Ltd印度境内喜马拉雅山是大自然的伟大作品,它有陡峭的山地,神圣的恒河蜿蜒而过。在那里,已经有几千年历史的本地乡土建筑巧妙地回应了崎岖的山地地形,运用了本地的优质材料。度假村位于新德里东北250公里处一片广阔而陡峭的场地上,包括酒店主楼和一系列别墅,从那里可以俯瞰美丽的恒河。场地布局的灵感来自于喜马拉雅的传统村落,这些村落围绕着 Darbargadh(当地拉贾或领主的传统住所)展开,建筑面积13935.5㎡。
