土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 在进行cad学习时,需要了解哪些基础功能?
发布于:2021-12-14 22:37:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  cad软件作为最基础的绘图软件,里面有很多我们常常会用到的基础功能,对于初学者来说,掌握这些基础功能才能更好的使用cad软件。今天小编就为大家介绍一下在cad学习过程中,有哪些需要了解的基础功能,希望本篇文章能够对您有所帮助。
  1.绝对坐标系 :①笛卡尔绝对坐标:以坐标原点(0,0,0)为基点定位所有的点。各个点之间没有相对关系,只是和坐标零点的有关。 ②绝对极坐标:以坐标原点(0,0,0)为极点定位所有的点,通过输入相对于极点的距离和角度来定义点的位置。
  2.直线:直线是cad学习过程中用得最多的图形,可以是一条线段也可以是多条连续的线段,但是每一条线段是独立存在的对象。两点确定一条直线,所以只要指定了起点和终点就可以确定一条直线。
  3.射线:射线是一端固定,另一端无限延长的直线,在cad学习过程中主要用来作为辅助线。
  6.构造线:构造线是向两个方向无限延伸的直线,它既没有起点也没有终点,主要用作辅助线,作为创建其他对象的参照。在cad学习中,有五种绘制构造线方法: ①水平H ②垂直V ③角度A(创建一条与参照线或水平轴成指定角度,并经过指定一点) ④二等分B(创建一条等分某一角度的构造线) ⑤偏移O(创建平行于一条基线一定距离的构造线)。
  除了上文介绍的一些线段以外,cad软件中还会用到弧线、封闭图形、样条曲线以及修订云线等内容,这些线段都是在cad学习中必须用到的最简单最基础的功能,对于想使用cad软件绘制设计图的朋友来说,掌握上述线段的绘制方法很有必要。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
蛋型指数测定计
蛋型指数测定计主要用于蛋品行业,例如:鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鸵鸟蛋等等蛋类,其实蛋品的蛋型指数测定是非常只要的,不仅能够让鸡蛋外型美观化,而且还能保证蛋品的质量以及新鲜度,蛋型是根据蛋品的型状定义的,如果一个鸡蛋是椭圆型的,其测定出来的值就是上、中、下三个不同是数据,如果是圆型的鸡蛋测定出来的就是上、下个不同的数据,其实蛋型指数的测定并不复杂,可以利用卡尺或是蛋型指数测定计来完成蛋型指数测定,这款设备不仅操作简单,而且使用方便,测定流程简单,只需两步就能完成操作,同样鸡蛋蛋型指数测定也是比较有意义的,所以我们可以通过蛋型指数测定来完成蛋品外观齐平,还能提升其蛋品的品质值。
