申明:此部分内容全部来自网络公开资料如会议、论文等,如有不严谨之处,小编也没有办法。
半干化焚烧项目对比
上海竹园污泥干化焚烧
总处理规模 :750吨/天(80%含水率计),共2条生产线,年设计运行时间7500小时
干化焚烧单元 :桨叶式干化机+流化床焚烧炉
烟气排放标准 :欧盟2000标准
投入运行时间 :2015年6月
主要处理流程 :
干化设备 :采用日本月岛的四轴桨叶式干化机,共6台(5用1备), 每台150T湿污泥/天),单台换热面积200m 2
热源 :来自余热锅炉产生的蒸汽,不足部分引入外高桥发电厂的蒸汽。
干化后污泥 :含水率40%以下
半干污泥输送 :皮带机+链板输送,然后螺旋进料
干化后含水率40%以下的污泥,经皮带机和链板机输送,再经螺旋分配至4个干污泥缓存仓,称重后进入焚烧炉前的混合进料螺旋,与剩余含水率80%左右的湿污泥混合后进入焚烧炉焚烧,混合污泥的含水率为60%左右。
焚烧炉 :月岛布风管式鼓泡流化床,2台,每台焚烧炉直径7.3m(外径),高度14.8m。
额定工况下每台焚烧炉干污泥给料量设定值为4.646t/h,湿污泥给料量设定为4.306t/h。
流化风 : 流化风温度300度。
设一次和二次供风系统。一次风先经过一级空气预热器与干化机蒸汽凝结水换热,将温度升高至80℃左右,再经过焚烧炉出口烟道上的二级高温空气预热器,与焚烧产生的热烟气换热,温度升高至300℃左右后进入焚烧炉。
污泥进炉口 : 位于砂床上方
入炉污泥 :40%和80%含水率污泥混合后,60%含水率进炉
空气过量系数 : 1.4
余热利用 :烟气换热产生饱和蒸汽,用于污泥干化。共有2台余热锅炉,每台蒸汽产量8t/h,产生8bar、175℃的饱和蒸汽用于干化。
烟气处理系统 : 炉内SNCR脱硝、静电除尘器、布袋除尘器、湿式洗涤塔、再热器(烟烟换热)、烟囱排放(高度50m)
布袋除尘器前的烟气管道中喷入粉末活性炭,吸附Hg等重金属以及二噁英等有机化合物。活性炭中投加石灰以惰化活性炭防止其燃烧和爆炸,混合比例1 :10。捕获的飞灰作为危险废弃物,委托专业单位外运处置。
烟气进入洗涤塔下部,先进行脱酸处理,采用NaOH作为吸附剂,吸收烟气中的HCl、SOx等酸性气体。
辅助燃烧 : 轻柴油焚烧炉内补加。
底部设有辅助燃烧系统,每台焚烧炉设8个喷油枪,用于运行中炉温的调节。当炉温低于845℃时,启动辅助油枪系统,850℃时停止控制。
顶部设有喷水设施,当炉温超过860℃时启动喷水设施,860℃以下时停止喷水
排渣系统 :基本不产生炉渣,仅在检修时才少量排渣。
干化机蒸发能力不足,实际蒸发能力2-2.5t/h (投标4t/h)
引风机风量不足
干污泥和湿污泥的输送
干化机磨损
设备腐蚀:烟气设备、烟气再热器、布袋除尘器、干化载气洗涤水和烟气洗涤水管道腐蚀
污泥热值发生巨大变化(下降),2016:入炉含水率60%可达到自持燃烧,2020年:入炉含水率47%,仍然需要补充能源,才能满足焚烧炉的860C。
上海白龙港污泥二期
总处理规模 :2430吨/天(80%含水率计),共3个单元,6条干化焚烧生产线。总体工艺方案采用“设施利旧+脱水贮运+干化焚烧”工艺方案。本项目 污泥来源复杂,共两个污水厂污泥:
1.白龙港污水厂污泥:污泥先经过厌氧消化处理,小部分(35tDS/d)脱水干化后的污泥(30%含水率),通过车辆运输至焚烧单元处理;大部分(413tDS/d)通过脱水后,含水率80%的污泥送至干化单元进行处理。
2.虹桥污水厂污泥:干化后的污泥,38tDS/d, 含水率40%,直接进入焚烧单元处理
干化焚烧单元 :流化床干化机+流化床焚烧炉
烟气排放标准 :上海地标《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》( DB 31 /768—2013)
投入运行时间 :2019年12月
主要处理流程 :
干化设备 :采用安德里茨的流化床干化机,共9台 FDS 960型号流化床干化机,干化后污泥干度90%,水分蒸发量 9×9,600公斤/小时。
热源 :干化需要的蒸汽,一大部分来自烟气换热的余热锅炉,另外一小部分来自燃气辅助锅炉。
干化后污泥 :含水率10%
半干污泥输送 :半干污泥输送采用螺旋和刮板输送的方式
焚烧炉 :安德里茨沸腾流化床ECOFLUID焚烧炉6台。
流化风 : 流化风温度120度。
没有高温预热器,烟气直接用余热锅炉,产生的蒸汽用于污泥干化和流化风加热。
污泥进炉口 : 位于砂床上方,流化床干化到干度90%左右,炉子需要干湿污泥一起烧,因此需要搭配。半干污泥输送采用螺旋和刮板输送的方式送入焚烧炉内。 (小编说:进料采用砂床上方进料,污泥进入后会往下掉,上部需要做的更大,才能保证烟气停留时间。)
入炉污泥 :10%、30%、80%含水率三种污泥同时进炉,混合后平均32%~67%
空气过量系数 : 不详
余热利用 :加热流化风、余热锅炉产生蒸汽
烟气处理系统 :炉内SCNR脱硝、 静电除尘、干式反应器、布袋除尘器、湿式洗涤塔、烟气再热器、物理吸附、烟囱排放(高度60m)
辅助燃烧 : 采用天然气作为焚烧炉启动和备用燃料
排渣系统 :每天2-4吨排渣
成都市污泥焚烧
总处理规模 : 一期2条处理线,总处理量400吨/天;二期1条处理线总处理量200吨/天。
干化焚烧单元 :薄层干化机+流化床焚烧炉
烟气排放标准 :欧盟2000标准
投入运行时间 :一期2013年7月投运,二期2020年7月投运
处理流程 :
干化设备 :SMS薄层干化机,型号为NDS-7000型,每台换热面积70m2
热源 :干化热源采用蒸汽,一部分来自焚烧烟气回收的余热锅炉供给,不足部分由补充热源的燃气锅炉供给。
干化后污泥 :含水率65%以下,
蒸发水量 :单线3600kg/h
半干污泥输送 : 干化后污泥通过柱塞泵送入焚烧炉前的料仓,再由入炉螺旋推入焚烧炉炉膛内。污泥进炉方式采用的是螺旋(PS:平均分配起来均匀性不及柱塞泵送的方式)
焚烧炉 :日本三菱布风管式鼓泡流化床,共3台, 焚烧炉18.4米高度,直径6.4米
流化风 : 流化风温度400度。
污泥进炉口 : 位于砂床上方
流化空气过量系数 : 不详
余热利用 : 焚烧产生的热烟气,首先进入高温空预器将焚烧炉所需的流化空气加热至400℃,然后烟气进入余热锅炉继续回收其热量,所产生的蒸汽作为干化机的热媒。
烟气排放量 :27611Nm 3 /单条线(200吨/条线)
烟气处理系统 : 静电除尘器-袋式除尘器-湿式洗涤-再热器-烟囱排放,烟囱高度60m。
辅助燃烧 :天 燃气
一期(400吨/天)烟烟换热器运行中容易出现腐蚀、堵塞问题,后改为蒸汽换热器,运行良好。故二期(200吨/天)直接采用蒸汽换热器。
每日收尘灰和飞灰的产生量约41t/d(54.74m 3 /d),污泥焚烧减量率均在90%以上
燃气、水、电、药的耗量均低于设计值(一、二期设计天然气耗量34.32 Nm 3 /t)
2018年平均耗气量仅为14.33 Nm 3 /t湿泥,电耗为76.67 kw·h/t湿泥;冬季基本可以不添加天然气。
04
浦东污泥干化焚烧
总处理规模 :800吨/天,最大可处理能力1040吨/天(80%含水率计),共2条生产线。
烟气排放标准 :国标、上海地标、欧盟2000-76 三个标准中最严的限值
投入运行时间 :2021年6月
处理流程 :
干化设备 :采用 SMS NDS-5000薄层干化机 8台,蒸发水量2566kg/h/台。
干化后污泥 :含水率65%,
热源 :干化所需热源来自焚烧后烟气换热产生的蒸汽,不足的部分来自辅助燃气锅炉产生的蒸汽
半干污泥输送 :柱塞泵输送,带压进炉
焚烧炉 :苏伊士Thermylis流化床焚烧炉2台,每台焚烧炉直径8.5m(外径),高度12m。每座焚烧炉进泥量4.3t DS/h
流化风 : 流化风温度600度。
采用高温预热器换热加热流化风,可将空气加热至600℃。
污泥进炉口 : 进料采用床中进料,采用喷枪多点打入床下1.2米左右,分配均匀性更好,多点喷枪布置的方式,可最大限度保障进泥的均匀性;
空气过量系数 : 1.4
余热利用 :烟气换热共设三级,一级加热流化风,二级余热锅炉产生蒸汽用于干化机热源,三级用于烟气再热消白。
烟气处理系统 :静电除尘器、布袋除尘器、湿式洗涤塔、再热器(烟烟换热)、烟囱排放(60m高)
布袋除尘器前的烟气管道中喷入粉末活性炭,吸附Hg等重金属以及二噁英等有机化合物。活性炭中投加石灰以惰化活性炭防止其燃烧和爆炸。捕获的飞灰作为危险废弃物,委托专业单位外运处置。
辅助燃烧 :天然气。 采用多点进入的方式,确保不会发生短流或局部过热等情况。
简单总结一下,这四个项目采用了三种干化工艺,干化后污泥含水率也不相同:
白龙港项目 : 干化后含水率10%,属于全干化范畴。干化的蒸发水量最大,因此进入焚烧炉的污泥量较小。属于“大干化小焚烧”。其流化风温度只有120℃,在三个项目中是最低的。
进焚烧炉的污泥包含了10%、30%、80%含水率的三种污泥,进泥也最为复杂。由于焚烧炉的不同,每天有2-4吨的炉渣产生。
半干污泥输送 :螺旋和刮板输送
竹园项目 : 干化后含水率40%,干化设备5用1备,是唯一一个有备用干化机的项目。流化风温度300℃,严格来算只能算中温预热器,算不上高温预热器。焚烧炉进泥包含40%和80%含水率污泥两种,混合后大约60%含水率。
半干污泥输送 :皮带机和链板机输送,再经螺旋分配至污泥缓存仓,最后螺旋进料,与80%含水率污泥混合后入炉
成都项目 : 干化后含水率65%,属于典型的“小干化大焚烧”。流化风温度400℃。
半干污泥输送 :柱塞泵至料仓,再由螺旋送入焚烧炉
浦东项目 :干化后含水率65%,满负荷运行时流化风温度600℃(半负荷时520℃以上),高温预热器效率最高,属于典型的“小干化大焚烧”模式
半干污泥输送 :柱塞泵直接送入焚烧炉内,采用砂床中进料、压力入炉。
从污泥进入炉的位置 看,三个属于砂床上方进料,这种形式需要燃烧区的面积更大才能保障足够的烟气停留时间。只有浦东项目采用的是砂床中进料模式。
四个项目中,浦东项目的单台污泥焚烧能力最大,如果按照其处理能力和体积换算的话,该项目的的单位体积处理的污泥量最大。
半干污泥的输送 也是此类项目中一个重要的细节,前三个项目基本都属于螺旋输送的方式。螺旋和刮板输送,都属于开放式的输送,必定会有更多的热损耗,而且在焚烧炉入炉后,可能还存在“回火”的风险。浦东项目采用的是柱塞泵直接送入炉内,热污泥不会和外界直接换热,能减少热损耗。
从烟气排放标准 来看,浦东项目的设计标准是最为严格的,采用国标、上海地标、欧盟2000-76 三个标准中最严的限值。
还有不少细节其实也是此类项目中需要关注的:
1.尽可能减少焚烧单元的管道长度,主要有焚烧炉与空预器之间、空预器与余热锅炉之间,管程越短热损耗也越小。
2.烟烟换热器效率也显著高于蒸汽换热器,但烟烟换热器的腐蚀控制,也是一个很重要的环节。
3.流化风温度越高燃烧效率越高,但是高温预热器需要和焚烧炉配套,不是所有的焚烧炉都能带动真正的高温预热器。
4.设备磨损和腐蚀的控制至关重要,很多项目出现过烟气设备腐蚀、布袋除尘器腐蚀、干化机磨损等问题。
千言万语汇成一张表(横屏观看)
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机运行流程解析板框压滤机是一种间歇式固液分离设备。在给料泵的压力之下,给料液被输送到每个过滤室,通过过滤介质分离固体和液体。广泛应用于化工、染料、石油、陶瓷、制药、冶金、污水处理等行业。具有分离效果好、适用范围广、操作简单等优点。那么,你知道板框压滤机的脱水过程吗?今天,琥宁会给大家做一个详细的介绍 板框压滤机运行后,检查整机滤布是否打折或重叠,电源是否正常连接; 检查之后,可进行冲压操作。首先按下“启动”按钮,油泵开始工作。然后按下“按压”按钮,活塞推动压板按压。当压力达到设定的高点压力时,液压系统将自动跳闸
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥焚烧减量化、无害化是污泥处理处置的重要技术,资料很好,值得一看,收藏学习啦,谢谢分享!
