抗生素的生产工艺大体分为发酵、过滤、浓缩和干燥四个过程。发酵法生产的抗生素原液中含4%生物残渣,不定的盐分,约0.1%~0.2%的抗生素。传统方法采用溶剂萃取从发酵液中加以分离,再对萃取液进行真空蒸发即得抗生素。但此法纯化和浓缩抗生素存在有机溶剂用量大,蒸发浓缩能耗高,操作环境差等缺点。
膜分离技术是近三十多年来发展起来的高新技术,是多学科交叉的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。膜分离技术作为一种新型分离技术,在现代生物医药分离工程中具有巨大的应用潜力。目前膜技术主要用于抗生素发酵液的澄清、产品的浓缩和脱盐以及废液中抗生素的浓缩。
通过膜分离技术可用两种途径回收和纯化抗生素:一种是先用溶剂萃取,再用纳滤浓缩,这一过程由于溶剂可循环利用,可节约80%的成本。另一种是先用膜浓缩再用溶剂萃取,这一方法可大大提高萃取设备的生产能力,降低溶剂的用量。在抗生素的后处理过程中除纳滤用的较多外,超滤和反渗透也有较多应用。采用微滤膜除去青霉素发酵液中的菌丝体,青霉素的回收率可达 98%。
采用“超滤+纳滤”的组合分离技术,纯化浓缩林可霉素发酵液,大大节省了溶媒和能源,缩短并优化了传统工艺路线,提高产品收率及质量。青霉素提炼过程中使用超滤分离技术可以去除蛋白质及其它大分子杂质,消除萃取时的乳化现象,提高萃取过程的收率。硫酸卡那霉素和头孢菌素的发酵滤液使用合适的超滤膜进行处理,也取得了满意的结果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药领域膜分离浓缩技术的蓬勃发展在制药领域,通过微生物发酵生产的药物有氨基酸、核酸、抗生素、酶及部分多肽等。各类药物的浓缩分离过程应用膜分离设备,并对整个过程进行合理的工艺设计,使膜分离系统设计、制造、生产各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势双结合。 制药行业抗生素类分离浓缩 抗生素是微生物在新陈代谢过程中产生的一种化学物质,具有抑制它种微生物生长及其活动,甚至杀死它种微生物的作用。细菌、真菌、放线菌、高等植物、动物都能产生抗生素。抗生素的生产方法一般来说有微生物发酵法、全化学合成法、半合成法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳传统的分离方法比较,具有如下明显的优点:
1、滤液品质高,减轻了后序提纯负荷。
2、不添加任何化学助滤剂,无二次污染。
3、设备占地面积小,且稳定可靠。
4、采用膜分离技术可实现除菌、洗菌、浓缩过程连续化操作,提高产品品质,有效降低生产成本。
5、在整个膜分离过程中,不会发生相变。在所有分离出的物质中,抗生素的浓度和分离效果都很好。不仅操作简单,而且可以避免在室温下发热。
膜技术作为一种新型的分离技术,由于其在分离过程中无相变,无二次污染,同时它操作方便,结构紧凑,维修费用低,易于自动化,且快速高效,因而已在多种发酵产品的后处理过程中得到应用。相比其他过滤工艺,采用膜处理技术不仅可去除更多的杂质,而且简化了其生产流程,避免了有机溶剂的消耗量和残留,降低投资成本和运行成本,提高了产品的收率,实现抗生素的绿色、环保、节能制造。
