热继电器的主要保护对象是三相电动机,起的作用是过载保护,也有部分热继电器还带有缺相保护。从原理上来分析,只要被保护对象(三相电动机)的额定电流不超过热继电器电流调节范围,那么都可以配置热继电器。
对于功率特别大的三相电动机,还可以采用电流互感器和热继电器配合使用。
热继电器工作原理
热继电器有主触头和辅助触头,主触头上分别标有L1/T1、L2/T2、L3/T3,辅助触头上面标有NO(常开)、NC(常闭)。
在使用的时候把热继电器主触头串联到主电路中,用于检测主线路电流的大小。当热继电器主触头检测到实际电流超过热继电器整定电流时,那么辅助触头常开(NO)就接通,辅助触头常闭(NC)就断开。
那么我们可以把热继电器辅助触头常闭串联到接触器线圈上,来控制接触器线圈断电,从而达到控制接触器主触头断电。至于热继电器常开触头,我们可以把它用于发出过载信号,比如把它和故障指示灯或者蜂鸣器串联。一旦设备发生过载,那么热继电器辅助触头常开接通,故障指示灯亮或蜂鸣器报警。
热继电器选型
在选择热继电器额定电流时,需要根据电动机额定电流来选择,需要确保电动机额定电流在热继电器调节范围内。
那么,如果电动机额定电流超过了93A,怎么办呢?
1. 我们可以选其他系列,额定电流更大的热继电器。
2. 可以采用电流互感器和热继电器配合使用。
举个例子
有一个三相电动机额定电流为200A,要想对该电动机实现过载保护。那么可以选一个250/5的电流互感器,然后选一个额定电流2.5~4A的热继电器串联在电流互感器二次回路中。
正常工作时,电动机额定电流为200A,互感器感应电流为200/50=4A。当电动机发生过载时,那么互感器感应电流也会增大,热继电器主触头检测到电流超过设定值,那么辅助触头常闭断开,接触器线圈断电,电动机停止。
免费1人已点赞
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳值得学习,说得很祥细,由其是大电流选用小热继,节约成本,
