土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ [笔记]抛物线与合理拱轴线
[笔记]抛物线与合理拱轴线
发布于:2021-12-14 14:00:14 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
实干、实践、积累、思考,创新。
    根据结构力学的知识可知,抛物线为 三铰拱(Three hinged arch) 在承受 满跨竖向均布荷载 下的合理拱轴线,即 三铰拱 按抛物线布置,拱在 满跨竖向均布荷载 作用下,只受轴力,不受弯矩。基本简图如下图所示。
    采用Rhino结合Grasshopper进行抛物线绘制。由于Grasshopper似乎没有直接进行抛物线绘制的电池(测试了interpolate似乎不对),所以抛物线需要通过计算方程的形式进行绘制。
    抛物线的基本方程为 y=ax^2 bx c,其中,a、b、c均为待定参数。通过3个点的坐标,可获得这三个参数。此外,过3点也可以绘制一条圆弧,顺带对比圆弧 arc 和抛物线 parabola的差异。
    下图为采用Grasshopper进行圆弧及抛物线绘制的脚本,
    通过拖拉Slider可以控制拱的跨度及高度,获得不同矢跨比的抛物线及圆弧的拱,下图为跨度/矢高 = 2.2857时圆弧及抛物线的对比,可以看出两个曲线的明显差异。
    以下对比不同跨/高比下,圆弧及抛物线的差异
    由图可见,跨高比越大,圆弧及抛物线的差异越小,当跨高比在5左右时,两者相差较小。
    接下来,测算拱的受力,将跨高比为2.2857的一组圆弧及抛物线导入midas gen进行计算。以下考虑3支座条件下(支座固接,支座铰接,三角拱:支座铰接及跨中固接)抛物线拱的受力。由图可见,在承受 满跨竖向均布荷载 下,只有三角拱的弯矩为0,其他支座条件下,弯矩不为零。从这里也可知,合理拱轴线是与支座条件相关的。( 简直是废话。 )
    此外顺便对比在承受 满跨竖向均布荷载 下,抛物线拱及圆弧拱的受力差异。由图可见,圆弧拱的弯矩远大于抛物线拱。
    前面例子测试中提了,合理拱轴线与边界条件有关,其实合理拱轴线是在特定的荷载和边界条件下提出来的,不同荷载及边界条件有不同的合理拱轴线。抛物线作为合理拱轴线主要适用于 三铰拱 在 满跨竖向均布荷载 条件下 。 如果三铰拱荷载不是 满跨竖向均布荷载, 那合理拱轴线就不是抛物线。最经典的例子是如果荷载不是 满跨竖向均布荷载, 而是自重作用,那么三铰拱的合理拱轴线就是倒过来的 悬链线 了。
  • 相关博文 ( Related Topics )
[01]  [GRASSHOPPER] Grasshopper-Midas 接口开发 [公众号: 结构之旅]
[02]  [参数化][Rhino][XTRACT] 用Rhino也可以玩XTRACT截面分析
[03]  [参数化][笔记] 采光顶参数化建模分析案例 [Rhino/Grasshopper/Midas Gen]
[04] [GRASSHOPPER] 使用Karamba3D优化单层网壳 [公众号: 结构之旅]
[05] [Rhino][Grasshopper][笔记] 对点集合按坐标排序 ( Sort the Point Collection by Coordinates)
[06] [笔记][几何][Rhino]圆弧与抛物线的差异[The difference between arc and parabola]
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
建筑结构丨一名优秀的结构工程师首先是力学家
工程的重要性大家都会知道,这是不言而喻的。衣、食、住、行,我再加两样,衣、食、住、行之外,玩儿,现在的娱乐,还有学习,衣、食、住、行、玩、学,六样,没有一样离开工程。所以工程对国际民生的重要性,大家非常容易理解。 对国家来说,要富、要强。要富,税收都是从各种工厂、工业部门收来的。表面上看来说靠力学能不能富,对不起,从力学家那里收税收不了几个钱,国家不可能靠力学来富,我指的直接。强国,那么所有的军事武器、国防的设施都是工程,没有一样离开工程。
