土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 输入220V输出也是220V有什么用?
输入220V输出也是220V有什么用?
发布于:2021-12-14 13:58:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
220V转220V的 变压器 叫做隔离变压器
其实隔离变压器是大有用处的。隔离变压器的初级和次级绕组圈数相同,利 用电 磁感应原理,使得输入和输出电压一样。
隔离变压器可以避免触电
交流电的火线(L)跟大地的电势差为220V,如果不小心触摸就会触电;因为隔离变压器的输入绕组和输出绕组是完全绝缘的,隔离变压器的次级不与大地相连,任意一条线与大地都没有电势差,只接触一条线就不会触电,更为安全 。
由于初级和次级完全断开,还可以起到防干扰的作用。车床控制、维修电源、 空调 等都会使用隔离电源。
电气 工程师调试产品最好接隔离变压器
很多电气工程师在调试电子产品的时候都试过跳闸。在公司调试产品的时候,一个不小心短路或者漏电就跳闸了,很多人的文档没有保存,但是电脑关机了。如果你用了隔离变压器就不会发生这种情况了。经过了隔离变压器,电箱里的漏电保护开关和 空气开关 是不起作用的,跳闸只是跳了隔离变压器的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
13个常用的电路基础公式
01 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
