土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 冬季施工安全危险源和预防措施
冬季施工安全危险源和预防措施
发布于:2021-12-14 13:55:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
什么是冬季施工?
根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。
冬季施工有哪些危险源?
1、北方冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓,高出作业时容易发生高处坠落事故,车辆出行因为打滑容易发生交通事故。
2、人员在使用大功率电器取暖或使用大功率电器烧水时诱发火灾及触电事故。
3、受大雾、大雪等恶劣天气影响,车辆出行时给司机的视线带来阻碍等从而容易发生交通事故。
4、冬季较为干燥,在宿舍区吸烟、使用大功率电器、料库易燃材料堆放由于疏忽管理等容易引发火灾。
5、低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑,冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。
根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故:针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防。
冬季施工消防安全常识
(一)冬季消防安全
由于北方冬季气温较低,人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患,加之北方冬季气候干燥,容易引发火灾。所以冬季施工过程中必须高度重视消防安全。
1、项目部驻地消防管理
严防电器火灾的发生,宿舍严禁使用电炉子、热得快及其他大功率电器。
宿舍内禁止私自乱拉乱接电线。
宿舍内不准明火取暖,严禁卧床抽烟。
驻地消防设施用按时检查,灭火器发现失效立即更换。
2、中心料库消防管理
料库的安全防火由料库负责人全面负责。
进入料库的易燃物品要按类存放,并挂好警示牌和灭火器。
易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理,并采取防火措施,易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。各类气瓶是危险品,存放是要距离明火10m以外,乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m,并不能倒放。
3、施工现场消防管理
变电所施工现场备足消防器材,并指定专人维护、管理、更换和保管,保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标识,所有消防器材不得随意挪动。加强施工现场用电管理,防止发生电器火灾,电器设备使用完后要确认电源已切断。
施工现场严禁明火取暖,明火作业时,必须有动火许可证。动火许可证只限本人在规定地点规定时间使用。
明火作业时必须派专人看火,作业完毕离开现场前,用火人员要确认用火已熄灭,周围无隐患。
空中焊接时,下方严禁堆放易燃易爆物。
(二)冬季施工用电安全
触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响,所以在冬季施工中,用电安全必须牢记于心。
1、电线、灯头插座及用电设备的安装必须有专业电工进行,严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电、线上晾晒衣服。
2、施工现场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用,并且电箱们应该随时上锁。
3、冬季施工来临前,电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面检测、保养,发现机械电气故障立即排除。大风降雨降雪天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、配电箱等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保用电安全。
4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上的,不得投入使用。
5、潮湿场所一律采用12v安全电压。
6、电动工具应使用经专业电工检查过合格的,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损坏时不得使用。电焊作业应设置专用接地线路。
7、使用电动工具是,不得拆除或更换电动工具的原有插头,严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不使用和受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工。
8、测量绝缘电阻是否符合要求。
9、加强冬季施工的用电管理,电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。
10、使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器。
冬季施工高处作业安全常识
高空作业在寻常情况下本是施工中重大危险源之一,加之冬季施工作业面湿滑,更容易诱发高处坠落事故。所以在冬季施工中,防止高空坠落的措施必须到位,作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位。
1、落实防滑安全措施,及时清理作业面及施工道路的积雪,以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。
2、高处作业要穿紧工作服、防滑鞋、安全帽、安全带;遇到大雾、大雪和六级以上大风时,要停止高处作业。
3、高处作业时防护措施必须到位,梯车必须经过验收合格后方能使用,不得随时改装梯车。
4、作业人员在高处作业时不得嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故,上下梯时,要面对梯子,双手扶牢,不要手持物件攀登。
5、高空作业是严禁上下抛掷物件,以免砸伤下部施工人员,高处作业人员严禁投接物件,以免因重心不稳发生坠落。
冬季施工管理措施
1、各班组要以车辆伤害、防触电、防高空坠落为重点,加强对冬季所特有的雾、风、雨、雪等不良天气情况下和夜间作业人员的安全教育,班组安全交底中要增加相应特殊施工条件下的安全措施。
2、遇到雨雪等恶劣天气时,严禁雨雪和大风大雾天气强行组织施工作业,特别是是吊装作业;霜和雨雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时支架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雨雪致使场地太滑而引起高处坠落事故。
3、上岗前必须认真检查应佩戴的防护用品是否完好,并按规定穿戴到位。
4、高处作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。不得穿塑料底鞋,作业前注意查看脚手架上是否有霜雪或者冷凝水,先清除脚手架上堆积的霜雪,确保脚手架架身无明水再登高作业,且注意滑落。高处作业必须先扎好安全带,保证安全带高挂低用,高处作业时间不易太久。
5、要注意防绞挂。冬季天冷,施工人员为御寒,衣着厚长的衣服,这就需要在施工过程中防止衣着被绞挂进机械设备中造成人身伤害。同时在操作台钻电钻等禁止佩戴手套进行作业的机械设备时应严格禁止佩戴手套。
6、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节使用的润滑油、液压油等。
7、冬季环境风干物燥,用火用电增多。为防止火灾发生,再次强调现场严禁吸烟宿舍内禁止使用电炉子、碘钨灯、大功率灯泡等方式取暖,个人使用的电褥子做到人走关闭,防止因电源短路,引起火灾事故。
8、严格执行动火证制度。易燃材料的附近不得有易燃物品,禁止在易燃材料附近使用明火。现场所用的易燃物品应专门堆放,易燃物堆放距离应符合防火规定,易燃物堆放区应设置足够的消防器材消防器材严禁挪用,违反者,应给予处罚,以确保消防器材到位。
9、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。
10、现场的施工用水及生活用水管道做好防冻措施。冬期施工用水严禁常流水,工地施工操作面不得积水,防止结冰后造成安全隐患滑倒伤人。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱上料泵可以输送多远-1对1定制泵送方案
对于二次构造柱上料泵到底可以输送多远这个问题,感到疑惑的朋友还是不少的,这里小编就来跟大家详细谈谈这个问题。那么二次构造柱上料泵可以送多少米?不用型号的泵车距离是不一样的,这里只是针对小型输送泵来说说。 就二次构造柱上料泵这种小型混凝土输送泵而言,根据型号不同从10-30米都是有的,可以根据实际工况条件要求来做出选择。二次构造柱上料泵可以送多少米,如果有的用户特殊需求,也是可以商量进行定制的,比如说增强出口泵送压力,延长泵送距离和高度等等,一切都要以满足实际需求为目的。
