土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 潍坊奥博管段式超声波水流量计厂家
潍坊奥博管段式超声波水流量计厂家
发布于:2021-12-14 10:48:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
产品特点
1、免断流在线维护;
2、抗气泡抗干扰能力强;
3、传感器耐高温不漏水;
4、动态响应可达每秒40-200次;
5、动态测量范围1:50以上;
6、测量不同剖面流速可获得好的精度;
7、全通式管段结构,无压损、流速稳定;
8、一体式或分体式安装;
9、240*128工业级大屏幕液晶显示;
10、测量液体不受电导率影响;
11、1路5000Hz高速脉冲输出;
12、1路标准(4-20)mA电流输出;
13、M-BUS通讯接口;
14、RS232/485接口,标准MODBUS协议。
技术参数
公称通径:DN50-DN1600;
测量介质:清洁的单一液体;
介质温度:≤130℃;
准确度等级:1.0级;
重复性:0.2%;
可测范围:1:50以上;
表体材质:碳钢或不锈钢;
供电电源:AC220V±10%,50Hz或(10-36)VDC;
信号输出:脉冲当量(0.01~9999)L/N可设,稳定性30ppm,标准电流(4-20)mA输出;
通信输出:M-BUS通讯接口,RS232/485接口,标准MODBUS协议。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
反渗透进水端有水,浓水端和纯水端都不出水,急急急
进水水质320us,余氯0.01,刚更换的新膜,DOW-365,6*6,用了大概一周,产水量迅速减少,由30m3/h减少到0,浓水也不出水,直接憋压,酸洗碱洗全无效,拆开查看,进水前4支干净,后两支有结垢现象,能轻松推动膜组,但就是不通。求解!
