土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 地热水资源监测系统
地热水资源监测系统
发布于:2021-12-14 09:41:14 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
一、系统概述
          地热水资源不仅是水利地下水资源监测的重要内容,作为清洁能源,也是地热能源开采利用的重要部分。地热水资源狭义上讲就是把地热资源由地下带到地表的有较高温度(>25℃)的地下水资源。
          地热井深度3500米左右的地热能或水温度大于25℃的温泉水来进行发电、供暖、工业利用等的钻探井。地热就是能够经济的为人类所利用的地球内部的热资源。一般情况下:①发电用地热:高温地热田;②工业利用:60~150℃中、低温地热水;③供暖用水资源:60摄氏度以上或50~60℃;④医疗卫生:40~60摄氏度;⑤饮用矿泉水:低温;⑥水产养殖用:30~45摄氏度(TJ35标准);⑦农业利用:30~75摄氏度;地热开发利用的不断发展,使得地热井的数量和地下热水资源的抽取量,逐年增加,有的地方因缺少适当的管理思想和方法,已经达到甚至超过了地下水资源评价所限定的抽取水量,因为大量的抽取地下水资源而没有回填补充,势必会导致地下水资源的水位下降,地热井的使用寿命随之降低、地热资源的可持续利用受到严峻的挑战。地热水资源的肆意抽取而不进行回灌,不仅不利于地热水资源环境的保护,也会因抽取利用的地热水资源含有某些有害成分排放地表水体或渗入地下,造成环境的污染以及破坏。回灌开采被认为是地热持续发展的重要举措之一。回灌的不合理性,会带来诸多的水资源和地质问题,如:地下清洁水的污染问题,一些重点地热资源型城市,因为地热水资源开采量巨大,导致地下水水位急剧下降,补给与开采失去平衡,热储压力降低,使得地热田的生产能效降低或丧失生产能力,引起地面沉降。根据地热区的地质构造的不同,结合回灌开采后地下温度场等各种场的变化趋势、冷锋面推进速度数值构建计算机数据模型,进一步科学化的推进合理的回灌开采方式,保护我们的地热水资源。
          在开采、回灌利用过程中,我们需要对超采压采以及回填进行必要的监测,监测内容:地热水资源水位、采出水量、回灌水量、采出温度、回灌温度、采出水质、回灌水质,压力监测等。
     二、系统特点
      三、应用推广情况
          >地热井取水井、回罐井测井及永久封固井工程
          >xx市地热资源开发利用技术服务项目
          >地热供暖工程热源站项目
          >地热资源动态监测项目
          >地热田供暖项目
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-12-26 08:10:26
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
25万吨年危废处理利用项目环评报告
25万吨年危废处理利用项目环评报告
