美国Tektronix泰克MDO3034,MDO3032示波器
MDO3034 是 Tektronix 的 350 MHz、4 通道、2.5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。
特征:
具有 (4) 个 350 MHz 模拟通道和 (1) 个 350 MHz 频谱分析仪输入的混合域示波器
FastAcq 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector Controls 提供简单的导航和波形数据自动搜索
33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
示波器
带宽:350 MHz
4个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
当今的集成设计需要同样集成的示波器,例如 MDO3034 混合域示波器。它是终极的 6 合 1 集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3034 是完全可定制和完全可升级的。现在或以后添加您需要的乐器和表演。
泰克 MDO3034 的核心是世界一流的示波器,它提供了全面的工具,可加快调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析其特性和设备行为。
示波器
MDO3000 系列的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到在波形记录中搜索感兴趣的事件并分析它们的特性和设备行为。
频谱分析仪
MDO3000 是同类产品中第一款包含集成频谱分析仪的示波器。每个示波器都包含一个频谱分析仪,频率范围为 9 kHz,最高可达仪器的模拟带宽。每台仪器的频谱分析仪频率范围都可以从 9 kHz 升级到 3 GHz(选项 MDO3SA),支持大多数消费类无线标准的频谱分析
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国泰克Tektronix MDO3014 MDO3012示波器美国泰克Tektronix MDO3014/MDO3012示波器 MDO3014 是 Tektronix 的 100 MHz、4 通道、2.5 GS/s、10 MPts 混合域示波器。 特征: FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常 Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据 33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析 TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
