说到植筋胶,相信从事建筑加固行业的人应该都不是很陌生的。植筋胶加固,它主要是针对于混凝土的一种比较简单,但是却又比较有效的锚固技术。在植筋加固的过程中,很重要的就是锚固力。经常也有遇到客户来咨询问:“植筋过程中需要怎样才能提升植筋胶的锚固力?又都有哪些方法?”,今天让小编带大家一起来分析下该问题。
说到提升植筋锚固力:首先要保证施工的规范性,说到植筋也都是明白的,它是需要进行打孔和清孔的。对于基材表面的处理过后,咱们需要对其孔洞要认真去做,保证孔内不要有一些灰尘和其他杂质,确保孔内干燥。植筋清孔,可以用毛刷和气筒进行三吹两刷规范清孔。对于其中的“筋”处理,则需要对钢筋表面的一些铁锈或者油渍进行处理。
再者,需要看环境的适应性。施工环境,在很大程度上是对于植筋加固锚固力有很大影响的。如果在一些潮湿或水下区域进行植筋,需要适当增加锚固深度,养护时间也要相应延长。锚固力可通过现场试验确定,水下植筋需要使用水下植筋胶。高温或低温环境施工,可选用专用高温或低温植筋胶。
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”,植筋胶加固亦是同样,想要植筋加固工作做得好、锚固力强,那么一款优质的植筋胶水必不可少,好的植筋胶,其加固效果形同预埋,它具有较高的抗压强度和承载力,养护后强度比周围混凝土高,养护时几乎不收缩,与大多数结构材料具有良好的粘结性能。植筋植好筋,用胶用好料。选用好的植筋胶不仅可以弥补植筋胶加固的一些缺陷短板,还能对植筋胶加固工作起到事半功倍的作用。
- END -
部分图文源自网络,侵删
文章来源于:上海施邦 (生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
