实干、实践、积累、思考,创新。
小伙伴在看《高规》4.3.10时,问:YJK软件,再算地震力时,是先得到楼层地震力,然后施加在质心上,做后期的构件分析吗。还是直接细分构件单元,在构件单元上得到地震力?
这个疑问可能很多初学者会有,记得最初自己看这个公式的时候也是这么个疑问,如果了解振型分解反应谱法,那么这个疑问就可以消除了。
这里面有以下几点个人理解:
(1)如果仅考虑水平地震作用,且全楼都设置刚性隔板假定的话,那么YJK的处理应该是每个刚性隔板层包含两个平动自由度及1个转角自由度,也就是所谓的“侧刚模型”,即不考虑节点的竖向位移及转角位移,此时整体方程的自由度对应的力就是刚性隔板的两个水平力及扭矩,也就是常常说的楼层的地震力。
(2)如果仅考虑水平地震作用,不是全楼设置刚性隔板,还有部分弹性板,按道理软件应该整体形成刚度矩阵,那么整体方程的自由度上,有两类,一部分是节点的平动自由度,一部分是刚性隔板的自由度,刚性隔板主节点上的自由度依然包含两个平动自由度和一个扭转自由度。对应的,整个方程的自由度的地震力自然也是包含两类,一类是弹性节点上,即相应节点的地震力,另一类是刚性隔板主节点上的力,为两个水平力及扭矩。
另外,用侧刚模型,按道理还会涉及一个过程,就是静力凝聚!如果是侧刚模型,即只考虑单元节点的平动自由度,而实际计算单元如杆元通常是有三个平动自由度,三个转动自由度,因此,与整体刚度相比,多出了节点的竖向自由度及转角自由度,这个时候单元的刚度和整体刚度的自由度是对不上的,此时需要对单元刚度进行静力凝聚,把节点的竖向自由度及转角自由度消去。这样才能反应真实结构的弯剪特性。
(4)最后一个问题是关于振型分解反应谱法构件地震力的计算问题。从逻辑上来说,不需要得到楼层的地震力,施加到质心上,再来算构件的地震力。振型分解反应谱法,本质上是个静力法,振型分解反应谱法,首先形成刚度矩阵、质量矩阵后,进行模态分析,获得振型,进一步结合反应谱,可直接获得自由度上的位移,也能获得上面公式说的自由度的地震力,两者是对应的。也可以说,振型分解反应谱法,实际上是先得到节点位移,上面的地震力是顺便给出来,在得到了自由度上的位移后,不管用没用刚性隔板,都能从整体自由度的位移中获得构件节点的位移(用刚性隔板,位移对应的是刚性隔板的位移,通过刚性隔板的位移,可以反算构件的节点位移,如果是全楼弹性模型,地震位移对应的就直接是节点的位移了),有了构件节点的位移,结合构件的刚度,由{Fe}=[Ke]{Xe}即可直接得到构件的地震力,不需要通过地震力施加到质心再建一次刚度矩阵静力计算。其实本质上也是一致的,只是刚度矩阵这个因素已经在模态分析时候考虑进去了。
(5)这里也可以参考之前的博文《 [Dynamics][动力学][抗震] 等效地震力与伪加速度反应谱(Equivalent Static Lateral Seismic Force and Pseudo-Acceleration Spectrum) 》(http://www.jdcui.com/?p=16299)这里介绍了等效地震力的公式推导方法,而且是从位移的角度来推导的,不是直接用规范的公式。用位移的方式来推导,更能理解上面说的,在振型分解反应谱中,是先得到了自由度上的位移,既然是先得到自由度上的位移,那自然算构件的地震力就不需要集合到楼层力,再做静力分析计算了,直接用构件节点自由度上的位移即可算出该振型下构件的地震力,得到单个振型的地震力后,进一步进行振型组合即可获得最终的构件的地震力。
以上是个人的一些理解,如果有说错,请拍砖,欢迎给我指出。
相关博文 ( Related Topics )
[01]. [Tool] SPECTR – A program for Response Spectra Analysis [反应谱计算程序]
[02]. [程序][Tool] Ground Motion Selection [强震记录选取]
[03]. [程序][软件]Ground Motion Library [强震记录管理]
[04]. Artificial ground motion generator [人工模拟地震动]
[05]. ATC-63 Ground Motion Record Sets [ATC-63推荐的地震动记录集]
[06]. [Tool][软件]PEER NGA Ground Motion Convertor [PEER地震波数据格式转换器]
[07]. Frequency Analysis of Ground Motion by MATLAB [MATLAB地震动频域分析]
[08]. [Tool] [程序] GB18306-2015《地震动参数区划图》地震动参数计算
[09]. [Tool]水电工程水工建筑物标准设计反应谱计算程序(NB 35047-2015)
[10]. GB18306-2015地震动参数确定步骤与实例
[11]. 设计基本地震加速度与水平地震影响系数最大值
[12]. Tripartite Plot of Response Spectra [三联反应谱的基本概念与绘制]
[13]. Earthquake Response Spectra Analysis by MATLAB [MATLAB地震反应谱分析]
[14]. YJK地震波反应谱分析与地震波选取注意事项
[15]. 地震反应谱的特性(The Characteristics of Earthquake Response Spectrum)
[16]. Basics of Earthquake Response Spectra[地震反应谱的基本概念]
[17]. [Tool]中国规范反应谱生成程序 [Chinese Code’s Design Response Spectrum]
[18]. ETABS 2015人工波功能初步测试(一)
[19]. ETABS 2015人工波功能初步测试(二)
[20]. [Tool]Nonlinear Dynamic Analysis of SDOF system (SDOF系统动力非线性分析)
[21]. Dynamic Analysis of SDOF System by MATLAB [MATLAB单自由度系统动力响应分析]
[22]. 地震波基线是否修正对结构分析结果的影响(一)
[23]. [科研][工具][Research] 反应谱拟合及反应谱特征参数提取工具 [A tool for fitting response spectrum and extracting response spectrum parameters]
[24]. [Software][科研小工具] 力-位移累积耗能计算[Force-Displacement Cumulative Dissipated Energy Calculator ]
[25]. [Tool][更新][Updates] SPECTR (v1.1) – A program for Response Spectra Analysis [SPECTR反应谱计算程序更新]
[26]. GMS Converter: 通用格式转换器 [General Formats Transformer for Earthquake Records]
[27]. [编程][软件] PERFORM-3D 地震波时程转换工具
[28]. [软件][工具][地震][Tool] 结构抗震分析地震动强度指标计算工具 ( A tool for Calculating Earthquake Intensities for Seismic Analysis of Structures)
[29]. [软件][地震动][Tool] 地震动参数计算软件GMP:补充介绍及说明
[30]. [地震工程][科研]地震动能量反应谱 (Earthquake Energy Demand Spectra)
[31]. [地震动][软件][研究][Tool] 反应谱阻尼效应系数Dh计算工具 (A Tool for Calculating Damping Correction Factor of Earthquake Spectrum)
[32]. [减隔震][地震工程][软件][Tool] 软钢·摩擦阻尼器减震结构的性能曲线计算
[33]. [地震工程][科研][软件][Tool] 等延性反应谱计算工具 (Construction of Constant-Ductility Response Spectrum)
[34]. [选波][地震波][Tool] GMS: Ground Motion Selection Program Updates (GMS选波软件更新)
[35]. [选波][地震波] 记录一个实际工程有趣的选波问题
[36]. [PEER][地震波] 关于PEER强震数据库地震波的单位及数据格
[37]. [科研][更新][Update] 地震动参数计算软件(GMP)更新 (支持更多数据导入格式)
[38]. YJK1.7人工波功能测试
[39]. [工程][项目][地震动][软件] EPA_Scaling: 基于EPA的地震动记录调整工具
[40]. [数学][地震动][软件] FOUR_TRAN: Fourier Analysis Tool [傅里叶分析工具]
[41]. [数学][软件] FOUR_TRAN Example 3: Earthquake Ground Acceleration Frequency Spectrum Analysis [FOUR_TRAN傅里叶分析工具使用案例3: 地震波频谱分析]
[42]. [工程][项目][地震动][软件] EPA Scaling: EPA-based Adjustment Tool of Seismic Ground Motion Record[基于EPA的地震动记录调整工具]
[43]. [Tool][软件][Dynamics] NSDOF v2020: A Tool for Nonlinear Dynamic Analysis of SDOF System (NSDOF单自由度系统动力非线性分析工具 v2020)
[44]. [软件][工具][地震波] KNETConvert: Kik-net Ground Motion Converter [K-Net, Kik-net 地震波数据转换工具]
[45]. [地震工程][科研][软件][Tool] IRSA: Inelastic Response Spectra Analysis Program (弹塑性反应谱及单自由度非线性地震分析工具)
[46]. [Tool][软件][更新][性能设计] PPPSP v2020: Pushover Performance Point Solution Program [PPPSP v2020: Pushover 分析性能点求解程序][Based on FEMA 440]
[47]. [软件][地震动][Update] GMP v2020: A tool for Calculating Ground Motion Parameters for Seismic Analysis of Structures [结构抗震分析地震动强度指标/地震动参数计算工具]
[48]. [反应谱][动力学][抗震] 不同阻尼比反应谱曲线的相交现象 (The Curve Intersection Phenomenon of Response Spectra with Different Damping Ratios)
[49]. [地震][动力学] 对称结构的地震剪力规律
[50]. [软件][地震波] GMS_Mini地震波选波工具
[51]. [地震][结构] 双向地震作用效应,【先振型组合,再方向组合】及【先方向组合再方向组合】的差异?(实际案例测算)
[52]. [地震计算][反应谱][动力学][CQC] 振型叠加法随着组合振型数量的增加各种响应量是怎么变化的?
[53]. [抗震][动力学] 对于整体结构,X向地震作用下有Y向剪力吗?有!!
[54]. [地震波][选波] 时程分析地震波选波介绍(新)
[55]. [抗震][减震][笔记] 黏弹性阻尼器的减震性能曲线 Response Reduction Curve of Viscoelastic (VE) System
[56]. [地震][动力学][Dynamics] 将阻尼矩阵的非对角线元素取为0计算结果会怎么样?
[57]. [工具][软件][规范] 广东省标准《高层建筑混凝土结构设计规范》反应谱计算工具
[58]. [资料] 1940 El Centro (Imperial Valley) Earthquake 地震波
[59] [动力学][Dynamics][SAP2000] SAP2000中振型向量的标准化方法
[60] [Dynamics][动力学][抗震] 等效地震力与伪加速度反应谱(Equivalent Static Lateral Seismic Force and Pseudo-Acceleration Spectrum)
[61] [Dynamics][动力学][SAP2000] 梁的振动形态及振型质量 (Vibration Modes and Modal Mass of Beams)
[62] [Dynamics][动力学] 绝对加速度大还是相对加速度大?
[63] [地震动][动力学] 地震波的基线修正是什么意思?什么时候要基线修正?
[64] [SPECTR][SeismoSignal] SPECTR与SeismoSignal反应谱计算有差异?
[65] [动力学][舒适度] 增加结构的刚度可以降低的结构的加速度吗?
[66] [动力学][Dynamics] 动力时程分析求解的位移和速度结果能否通过相应的加速度结果进行积分得到?(Can the displacement and velocity results obtained by dynamic time history analysis be obtained by integrating the corresponding acceleration results?)
[67] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例1——单自由度体系弹性动力时程分析
[68] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例2——单自由度体系非线性动力时程分析
[69] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例3——非线性粘滞阻尼单自由度体系动力时程分析
[70] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例4——摩擦阻尼单自由度体系动力时程分析
[71] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例5——非线性粘滞阻尼器 材料非线性 单自由度体系动力时程分析
[72] [软件][动力学][Dynamics] NSDOF算例6——设置黏弹性阻尼器单自由度体系动力时程分析
[73] [下载][软件]GB-SPECT V2021: 中国规范反应谱生成程序 [Chinese Code’s Design Response Spectrum]
[74] [结构][软件] TLDPC: 调谐液体阻尼器参数计算器 [TLDPC: Tuned Liquid Damper (TLD) Parameter Calculator]
[75] [下载][软件] 黏滞阻尼系数单位转换工具 [Viscous Damping Coefficient Unit Conversion Tool]
[76] [笔记][算例][减振] 调谐液体阻尼器减震算例 [Example of Vibration Reduction of Tuned Liquid Damper (TLD) ]
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
