土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防护密闭套管
防护密闭套管
发布于:2021-12-13 15:56:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
防护密闭套管图集
在开启防护密闭套管之前,需要操作人员先检查好设备的状况,尤其是各个零部件有没有出现故障,设备是否满足正常运行的需求,这一点是非常重要的,也是不能忽视的地方,确保设备是完好无损的情况下,再开启进行运行,每次使用设备之前都需要做好检查工作。防护密闭套管是依照国家行业标准07FS02生产制造生产制造,原材料选用Q235-A。防护密闭套管图集2.jpg
1、防护密闭套管安装位置
如果防护密闭套管设置在两个人防区之间,防护密闭套管两侧都设置翼环和防冲击波的挡板。07FS02图集上可以知道,防护密闭套管分3种,分别是柔性密闭套管、刚性密闭套管、两侧防护刚性密闭套管。07FS02防空地下室给排水设施安装标准图集上面针对刚性密闭防水套管给出个5种防护密闭套管的安装图。
防护密闭套管是需要在正确的室温下使用的,这样才能够延长设备的使用年限,如果长期在不符合的条件下强行使用,是会造成设备的过度损耗,降低防护密闭套管的使用时间,也让企业的生产成本增加了很多,受到的经济损失也是不晓得。管道直径与防水套管正中间用旋转密封,具有了防潮和减震功效。
2、防护密闭套管使用及密封
防护密闭套管使用I型人防,地下建筑,化工厂,钢材,饮用水,废水处理等管道穿墙面规定严实防潮之处。防护密闭套管是按照国家标准04FS02制造生产,材料采用Q235-A。也有不锈钢、铸铁、球磨铸铁等。防护密闭套管填料材料:沥青麻丝,聚苯乙稀板,聚氯乙烯泡沫塑料板。防护密闭套管密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密封膏。
3、防护密闭套管密封胶圈作用
防护密闭套管是非常适合在频繁启动的工作条件下使用的,也能够连接各类防护密闭套管,还可以配置各类防护密闭套管及配置各类型的电机驱动,也能够安装在90度的传动操作位置,防护密闭套管设备有多种安装方式,而且这种设备的系数也更高一些,使用的周期也更长。防护密闭套管设备包含了非常高的技术,将防护密闭套管与密封胶圈结合在一起进行了传动,能够提高防护密闭套管力矩与密封效率。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-14 07:34:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
什么是风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型?你知道吗?
什么是风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型?你知道吗?风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型首先要把管子卷圆,然后在上加工打孔,还保证上下两个面的销子孔完全同心,如果两个面的销子孔一旦出现打偏那就是整个风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型报废。根据实际需求所选配风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型型号的不同,选择所相应的无级调变速齿轮箱,从而达到密封防水,通过密封材料,可实现用户在生产过程中所需设备的封堵。在风管穿密闭墙预埋管Ⅳ型运输安装过程中一定要注意成品的保护,防止表面镀锌层破坏。在切割操作时,作好防护工作。
