土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 还在认为电流从火线流向零线?
还在认为电流从火线流向零线?
发布于:2021-12-13 15:43:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们知道交流电是经由火线再流向零线的,然后又从零线一下子流向火线。那为何当我们碰到零线的时候并没有触电,但是碰到火线的时候又被触电?有的小伙伴开始好奇,在电力系统中,交流电路里,电流究竟是如何流动的呢?
要想解答这个问题,我们应该不得不从供电系统说起,如下图,图中是我们日常生活中最常用到的TN-S供电系统。
▲TN-S供电系统
图中的TN-S供电系统,我们可知变压器低压侧的零线是已经进行接地了的。要是以大地为一个参照物,则零线与大地的电位从头到尾都是零。
如此一来,当我们站在地上的时候,我们与零线的点位也是一样的。所以,就不会存在电位差,也就是我们所说的电压,也就不可能出现触电的情况。然而,火线与零线的情况是完全不同的。
接下来,我们再来观察一下关于交流电的波形图,如下图中的图一,在此电路中,电流如何流动呢?由此图中我们能观察到,当在0的时候,电流也是零。
▲图一
但是在0时刻的时候,图二中的电路并没有电流经过。
▲图二
在0-1这个时间段,图一中电流会随着时间的流逝而增大,更重要的是,当到达1这个时刻的时候,电流甚至已经达到了一个峰值。
但是这个时刻在图二中电流是从火即L线流向--2--3--N(零线)的,而且是一直处于不断增大的状态的。
随着时间的流逝,1-2 这个时刻,图一中电流开始逐渐地变小。但是,方向仍处于不变的状态,甚至当到达2这个时刻的时候,电流已经减少到零了。
然而,这时在图二中,电流的流向依旧没有发生任何的变化,仍旧是从L(火线)--2--3--N(零线),而且电流也是在慢慢减少的。
2-3 这个时间段,如图中的电流已经逐渐变成了负数,而且这个值越来越小,当到达3这个时刻的时候,电流已经到最低数值的峰值。
在图二则电流从N(零线)--3--2--L(火线),而且是一直都处于不断增加的状态的。
3-4 这个时间段,图一中的电流又逐渐向反向减小,到4时刻的时候,电流已经为零了。此时,图二中的电流方向是从N(零线)--3--2--L(火线)。
综上所述,这就是一个完整电流流动周期。当处于4-8时间段的时候,电流变化和0-4时间段是相同的。按照这个规律周而复始。
关于交流电电流的流向并不是一成不变的,而是在不同的时刻,有各自不同的流向规律。以大地作为参考点,则零线与大地之间没有电压。
总而言之,无论如何,零线与火线之间的电压始终都是220伏。
在0-2这个时刻,火线的电位为+220V,所以电流是从火线流向零线;
在2-4这个时刻,火线的电位为-220V,所以电流是从零线流回火线。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
用变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理?
一、用变频器的电机为什么发抖
