风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型是什么?作用有哪些?
一、介绍
风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的经过CNC兜空,然后在上加工打钢板孔,还保证上下两个面的钢板孔完全同心(否则止水翼环与止水翼环就啮合不上),然后在放入止水翼环,用钢板固定,止水翼环的两面都是由来支撑。出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型管径50-80mm,管壁厚度不小于2.5mm。
二、怎样制作
风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理。风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型在管道上面打了三个钢板孔,放三个钢板,再把止水翼环固定在钢板上,止水翼环的一面是,另外一面是悬空,后面放一个挡圈来分开。风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型由于其两面都有支撑,所以风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型传动时止水翼环并不会往一边偏,钢板也不会产生刚性变形。
风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型因止水翼环两边都有支撑点,当风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的输出端加负载之后,止水翼环不会往一边偏。因为不会有打滑锁不死的现象,更加能保证同心度,精度更准确。大多数战时通风套管的规格,用现成的管子都做不了,需要厂家另外用钢板卷圆制作,还有翼环的厚度也不相同,同样的需要用符合规格的钢板一个一个进行切割处理。风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型是预埋管而非套管。
三、安装位置和注意事项
风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的特点是体积小,精度高,频繁正反转使用。风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的止水翼环会往输出轴传动的相反方向偏,止水翼环就会与内齿圈的摩擦系数。
结果就是会导致风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的噪音,效率降低,温度升高,甚至严重的会导致漏油现象。当风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型配管道频繁正反转使用时,风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型其上的止水翼环钢板很容易产生刚性变形,所以会导致风管穿密闭墙预埋管Ⅰ型的间隙变大。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
