与普通交换机相比,工业级交换机具有以下主要特点:
元器件
工业级交换机对部件的选择要求很高。为了更好地满足工业生产现场的需要,部件需要抗静电、防雷、超高低温。
机械环境
工业级交换机能更好地适应耐振动、耐冲击、耐腐蚀、防尘、防水等恶劣的机械环境。
气候环境
工业级交换机能更好地适应温度、湿度等恶劣气候环境,在-45℃~ 75℃相对湿度为5%~95%无冷凝。
电磁环境
工业级交换机具有较强的抗电磁干扰能力,电磁干扰保护等级达到4级。
工作电压
工业级交换机工作电压范围广,支持DC12/24V,AC/DC85~265V宽压可选,普通交换机对电压要求较高,多为固定电压供电。
电源设计
普通交换机基本为单电源,工业级交换机为双电源备份,增加了失电报警功能。
安装方式
可用于工业级交换机DIN导轨、机架等安装方式,普通交换机为普通机架、桌面。
散热方式
工业级交换机采用无风扇外壳散热,减少灰尘影响,防止风扇故障引起的设备故障,而普通交换机采用风扇散热。
何时选择工业级交换机
工业现场应选择合适的工业级交换机,而不是廉价的商业交换机。在工业现场选择工业级交换机的必要性可以从以下几个方面来确定。
确定性
因为以太网的MAC层协议是CSMA/CD,该协议使网络冲突更加明显,特别是当网络负荷过大时。对于一个工业网络,如果有很多冲突,必须重新发送数据,这大大增加了网络通信的不确定性。在工业控制网络中,这种从一个到另一个的不确定性将不可避免地降低系统控制性能。
实时性
在工业控制系统中,实时可以定义为系统对事件反应时间的可测性。换句话说,事件发生后,系统必须在可预见的时间范围内反映。然而,工业对数据传输的实时性有非常严格的要求,数据更新通常是几十毫米s内部完成。C也存在于以太网中SMA/CD该机制,当发生冲突时,必须重新发送数据,最多可以尝试16次。显然,这种解决冲突的机制是以时间为代价的。一旦线路脱落,即使只有几秒钟,也可能导致整个生产停止,甚至设备、人身安全事故。
可靠性
因为以太网在设计之初并不是从工业网络的应用开始的。当应用于工业现场时,面对恶劣的工作条件和严重的线间干扰,必然会降低其可靠性。在生产环境中,工业网络必须具有良好的可靠性、可回收性和可维护性。也就是说,当网络系统中的任何组件出现故障时,都不会导致应用程序、操作系统,甚至网络系统的崩溃和瘫痪。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
普传科技|数字经济时代,用标准说话2021年10月,普传科技参与制定的国家标准《调速电气传动系统 第9-1部分:电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 采用扩展产品法(EPA)和半解析模型(SAM)制定电气传动设备能效标准的一般要求》、《调速电气传动系统 第9-2部分:电气传动系统、电机起动器、电力电子设备及其传动应用的生态设计 电气传动系统和电机起动器的能效指标
