土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 3dmax/sketchup \ Vray渲染有哪些常用材质参数?我来给你支招了!
发布于:2021-12-13 14:18:13 来自:建筑设计/3dmax/sketchup [复制转发]
来源:网络
铺装材质
1、 亮光木材 :  漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8
       亚光木材:  漫射:贴图 反射:35灰 高光:0.8 光泽(模糊):0.85
     亮面清漆木材: Diffuse (漫反射)- 木纹贴图;Reflect(反射) -18-49;Hilight glossiness-0.84;Glossiness(光泽度、平滑度)-12。
     哑面实木: (常用于木地板)Diffuse (漫反射)- 木纹贴图 ;Reflect(反射) -44;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.7-0.853。
      其它木材: Diffuse (漫反射)- 木纹贴图;Reflect(反射) -衰减;Hilight glossiness-0.8;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.85
2、 镜面不锈钢: 漫射:黑色 反射:255灰
      亚面不锈钢: 漫射:黑色 反射:200灰 光泽(模糊):0.8
      拉丝不锈钢: 漫射:黑色 反射:衰减贴图(黑色部分贴图) 光泽(模糊):0.8
3、 陶器:  漫射:白色 反射:255 菲涅耳
4、 亚面石材:  漫射:贴图 反射:100灰 高光:0.5 光泽(模糊):0.85 凹凸贴图
5、 抛光砖:  漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.98 菲涅耳
      普通地砖: 漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 菲涅耳
6、 木地板: 漫射:平铺贴图 反射:70 光泽(模糊):0.9 凹凸贴图
7、 清玻璃:  漫射:灰色 反射:255 折射255 折射率1.5
      磨砂玻璃:  漫射:灰色 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 折射255 光泽(模糊):0.9 光折射率1.5
8、 普通布料:  漫射:贴图 凹凸贴图
      绒布:  漫射:衰减贴图 置换贴图
9、 皮革:  漫射:贴图 反射:50 高光:0.6 光泽(模糊):0.8 凹凸贴图
10、 水材质:  漫射:白色 反射:255 折射:255 折射率1.33 烟雾颜色 浅青色
        凹凸贴图: 澡波
11、 纱窗:  漫射:颜色 折射:灰白贴图 折射率1 接收GI:2
12 、镜面石材: Diffuse (漫反射)- 石材纹理贴图;Reflect(反射) - 40;Hilight glossiness-0.9 ;Glossiness(光泽度、平滑度)-1;Subdivs(细分) -9
13、 柔面石材:  Diffuse (漫反射)- 石材纹理贴图 ;Reflect(反射) - 40;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.85;Subdivs(细分) -25;3、凹凸表面:Diffuse (漫反射)- 石材纹理贴图;Reflect(反射) - 40;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-1 ;Subdivs(细分) -9;Bump(凹凸贴图) - 15%同漫反射贴图相关联
14、 大理石材质: Diffuse (漫反射)- 石材纹理贴图;Reflect(反射) -衰减 1;Hilight glossiness-0.9 ;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.95;
15、 瓷质材质: Diffuse (漫反射)- 瓷质贴图(白瓷250);Reflect(反射) -衰减(也可直接设为133,要打开菲涅尔,也有只给40左右);Hilight glossiness-0.85;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.95(反射给40只改这里为0.85);Subdivs(细分) -15;最大深度-10;BRDF-WARD(如果不用衰减可以改为PONG)各向异性:0.5;旋转值为70;环境:OUTPUT;输出量为3.0
16、 抛光砖:  漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.98 菲涅耳
17、 普通地砖: 漫射:平铺贴图 反射:255 高光:0.8 光泽(模糊):0.9 菲涅耳
布料材质
1、 普通布料: Diffuse (漫反射)- FALLOFF[衰减],近距衰减即黑色色块为布料贴图,近距衰减即白色色块设材质色调自定;Reflect(反射) - 16;Hilight glossiness-0.3左右;Glossiness(光泽度、平滑度)-1;Bump(凹凸贴图) -同漫反射贴图相关联,依粗糙程度而定
2、 毯子:
A、VR毛发插件做法:
VRayFur是一个非常简单的程序上的毛发插件。毛发仅仅在渲染时产生,在场景处理时并不能实时观察效果。
创建一个毛发对象,选择3dsmax的任何一个几何物体,注意适应增加网格数,在创建面板点击VRayFur。
这就在当前Source object - 需要增加毛发的源物体Length - 毛发的长度Thickness - 毛发的厚度Gravity - 控制将毛发往Z方向拉下的力度Bend - 控制毛发的弯曲度(注:1.49.03有此参数!)Sides - 目前这参数不可调节。
毛发通常作为面对跟踪光线的多边形来渲染;正常是使用插值来创建一个平滑的表现。
Knots - 毛发是作为几个连接起来的直段来渲染的,这参数控制直段的数量.
Flat normals - 当勾选,毛发的法线在毛发的宽度上不会发生变化。虽然不是非常准确,这与其它毛发解决方案非常相似。同时亦对毛发混淆有帮助,使的图像的取样工作变得简单一点.当取消勾选,表面法线在宽度上会边得多样,创建一个有圆柱外形的毛发.
Direction variation - 这个参数对源物体上生出的毛发在方向上增加一些变化.任何数值都是有效的.这个参数同样依赖于场景的比例.
Length/Thickness/Gravity variation - 在相应参数上增加变化.数值从0.0(没有变化)到1.0
Distribution - 决定毛发覆盖源物体的密度
!.Per face - 指定源物体每个面的毛发数量.每个面将产生指定数量的毛发 43*;.Per area - 所给面的毛发数量基于该面的大小.较小的面有较少的毛发,较大的面有较多的毛发.每个面至少有一条毛发.
Reference frame - 这明确源物体获取到计算面大小的帧.获取的数据将贯穿于整个动画过程,确保所给面的毛发数量在动画中保持不变 .
Placement - 决定源物体的哪一个面产生毛发
Entire object - 全部面产生毛发
Selected faces - 仅被选择的面(比如MeshSelect修改器)产生毛发
Material ID - 仅指定材质ID的面产生毛发
Generate W-coordinate - 大体上,所有贴图坐标是从基础物体(base object)获取的.但是,W坐标可以修改来表现沿着毛发的偏移.U和V坐标依然从基础物体获取.
Channel - W坐标将被修改的通道.选择物体上创建了一个毛发对象.选择毛发在属性面板调节参数.
B、 VR置换地毯   D+7首先建立切角长方体,设置好倒角,第二步在漫反射中加入地毯贴图,不给凹凸,但还给贴图是为了设置UVM坐标关联,第三步是给物体贴坐标,注意坐标高度和切角长方体的高度协调,第四步加入VR置换,关联凹凸贴图,调节数量
丝绸材质
Diffuse (漫反射)- FALLOFF[衰减],近距衰减即黑色色块为布料贴图,近距衰减即白色色块设材质色调自定;Reflect(反射) - 17;Hilight glossiness-0.77;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.85;Bump(凹凸贴图) -同漫反射贴图相关联,依粗糙程度而定。
玻璃材质
Diffuse (漫反射)- 黑色;Reflect(反射) -衰减;Hilight glossiness-1;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.95;Subdivs-3 ;Glossiness(光泽度) -1.0;Refract(折射) -252;Glossiness(光泽度) -1.0;雾退出色:一般玻璃的颜色都是在这里进行设置 -雾倍增值:0.01(这里应当注意,默认1.0太大,直接影响玻璃效果)IOR-1.517 ,Subdivs-50
金属材质
1、 亮光不锈钢 Diffuse (漫反射)- 黑色;Reflect(反射) -150;Hilight  glossiness-1;Glossiness(光泽度、平滑度)Subdivs-15
2、 拉丝不锈钢 Diffuse (漫反射)- 黑色;Reflect(反射) -衰减,在近距衰减中加入拉丝贴图;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.8 ;Subdivs-12
3、 磨砂不锈钢: Diffuse (漫反射)- 黑色;Reflect(反射) -衰减,在近距衰减和远距衰减保持默认 B3;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.7;Subdivs-12 。
4、 铝合金材质: Diffuse (漫反射)- 124;Reflect(反射) -86;Hilight glossiness-0.7;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.75;Subdivs-25;BRDF[各向异性] WARD[沃德]
油漆材质
1、 光亮油漆 Diffuse (漫反射)- 漆色;Reflect(反射) -15(只是为了有点高光);Hilight glossiness-0.88;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.98;凹凸:
2、 乳胶漆材质: Diffuse (漫反射)- 漆色;Reflect(反射) -23(只是为了有点高光);Hilight glossiness-0.25;Glossiness(光泽度、平滑度)-1;取消反射追踪。
皮革材质
Diffuse (漫反射)- 皮革贴图;Reflect(反射 ) -35;Hilight glossiness-0.65(也有为0.4左右的);Glossiness(光泽度、平滑度)-0.75;Subdivs-16;最大深度:3(这样设置反射较柔和);凹凸:45%与漫反射相关联。
塑料材质
Diffuse (漫反射)- 塑料颜色或贴图;Reflect(反射) -衰减;Hilight glossiness-0.85;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.95;Subdivs-16;最大深度:8(这样设置反射更亮);环境:OUTPUT,输出值3
壁纸、纸
Diffuse (漫反射)- 壁纸贴图;Reflect(反射) -30;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.5;最大深度:1(这样设置反射更亮);取消光线跟踪。
镜子材质
Diffuse (漫反射)- 50;Reflect(反射) -150;Hilight glossiness-关闭;Glossiness(光泽度、平滑度)-0.94;Subdivs-5;Refract(折射) -0;Glossiness(光泽度) -1.0;IOR-2.97;Subdivs-50;
BRDF-WARDVRAY阳光使用方法说一下重点参数和常用数值
turbidity (混浊度) 指空气中的清洁度数值越大阳光就越暖。
一般情况下,白天正午的时候数值为3到5,下午的时候为6到9,傍晚的时候可以到15,最值为20。
要记住!阳光的冷暖也和自身和地面的角度有关。越垂直越冷,角度越小越暖。
第二个参数ozone{臭氧}一般对阳光没有太多影响,对VR的天光有影响,一般不调。
第三个最主要,就是强度intensity multplier 一般时候和第一个参数有关第一个参数越大阳光就越暖也就越暗,就要加大这个参数.一般的进时候.为0.03到0.1要反复试。
size multplier 是指太阳的大小,太阳越大也就是这个参数越大就越会产生远处虚影效果。一般的时候这个参数为3到6,这个参数与下面的参数有关就是shadow subdivs(阴影细分)。
size multplier 值越大shadow subdivs的值就要越大.因为当物体边有阴影虚影的时候.细分也就越大,不然就会有很多噪点.一般的时候数值为6到15。
shadow bias是阴影偏移.这个参数和MAX的灯的原理是一样的。
最后一个photon emit radius 是对VRsun本身大小控制的对光没有影响,不用管了。
总结以上的分析,turbidity (混浊度)和intensity multplier(强度) 要相互调,因为它们相互影响.size multplier (太阳的大小)和shadow subdivs(阴影细分)要相互调。还有一点最主要的就是上面的经验值和解释只针对MAX相机,对于VR相机来说就不灵了。
3dmax/sketchup
5.2 万条内容 · 91 人订阅
3Dmax教程:玻璃材质制作方法!
1、首先,做好一个标准玻璃材质,把它给到场景中的玻璃物体。 这里要注意的是,一般真实玻璃都是有厚度的,有些小伙伴喜欢用plane做玻璃, 这首先就把玻璃的重要特性(折射)忽略了,(一般玻璃折射会出现在玻璃的边角转折处)。 所以为得到真实感觉,要建一个有厚度的box物体,来做玻璃物体。 如果是普通清波,就把材质直接给到box物体即可。 如果要做龟纹玻璃或磨砂玻璃,最好给box物体正面赋磨砂玻璃材质,背面用清波材质。
