来源: 网络
当我们坐大项目的时候,经常会遇到大批量打图的机械重复性工作,如何可以方便快捷的完成打图任务,下面给大家介绍几种办法
1批量打印,一般打印的图框尽量要求是外部参照,打印比例要求统一,而且图框基点要统一,否则容易批量打印出来的图纸空白问题,下面重点介绍一下利用常青藤进行批量打印的步奏
2首先对自己的图纸设置适合的打印样式,一般都是颜色打印,需要自己制图时统一,不同颜色对应不同的线型,打开常青藤的批量打印,一般回让你选择打开常青藤软件的cad版本,这个需要选择cad版本和你保存的图纸相同或者高于那个版本
3打开后,点击操作菜单,选择是,进行批量打印文件设置,选择布局,一般要把图纸空间和模型空间都选择上,打印区域,选择窗口打印,图框类型,外部参考,图框大小选择自己的图框,A3:420*297,A4:297*210,图框特性,都选择*号,
4然后设置第二项,点击页面设置,选择自己的打印样式,打印比例,纸张大小,打印偏移,
5第三项文件打印,打印到文件保存空,不要勾选,下面打开菜单编辑,添加图形文件,添加完成后,选择操作里面打印,成功打印第一张,会提示是否继续,点击继续打印,
6打印成功后,查看处理结果,最后保存自己打印的pdf即可
注意事项
打印比例保持统一一般1:1
图框名称选择*
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
