土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 你家的花园准备好过冬了吗?有院子的一定要收藏好这份攻略哦
发布于:2021-12-13 13:31:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
融文于景 集中国文化之博
冬天了,万物萧瑟,
繁花落尽,草木凋零,
花园里的大小问题层出不穷,
提前做好措施才能预防!
植物养护
院中,
绿地内除草,修剪草坪,
及时清理死树和干枯的枝叶。
部分不耐寒的植物可以搬移到室内,
避免室外的寒风、霜冻、降雪等给植物带来的伤害。
土壤防寒
入冬时,收集花园里的落叶河枯草等,不但可以堆在花坛里当覆盖层,还可以变成肥料。不过记得在覆盖之前,先把常绿植物和灌木上生病的枝叶去除,再清理掉花盆里的杂草和失去肥效的老覆盖层。
对一些生长较弱的植物,应追施一些磷、钾肥。增施磷肥或有机肥料以促进树木生长,增加其抗病力和越冬能力。
保温御寒与病虫害防治
可以选择用涂白剂粉刷树干和部分花灌木落叶后枝条,能渗透和侵蚀病菌和害虫体壁,来杀死病虫害和虫卵。涂白后能预防冬季阳面树皮灼伤。
对于经不起寒冬的植物,可以用电线、草绳、废弃的厚布等,或者树干防护产品来包裹树干,防止细嫩的树皮受冻,并免受虫害。
冬季浇水需诀窍
入冬后的花园,植物进入x休眠阶段,植物生长代谢缓慢,所需要的水分减少。这时候,初冬上冻水对植物很就重要:上冻水并不是将土壤全部冻住,表面水会因为寒冷冻结,但里面的土壤却是湿润温暖的,这种浇水被称为“上冻水”。
上冻水的时间通常再11月中旬到12月期间,过早会延迟植物的休眠时间,导致植物冻死。过晚,天气太寒冷,水很快结冰,不能够渗透到土壤下面,里面还是干的。
水池养护
如果花园中有养鱼,鱼在冬季需要储存能量。
需要注意的是不要让水面结冰时间太久,如果水池表面被冰封的时间久了,水池中氧气进不去,有害气体出不来,鱼就有窒息死亡的危险。
收下这份庭院越冬指南,来年春天,和你聚首赏花开~
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
经验处于休眠期的草坪,还管理吗?
不少人会错误地认为,休眠季草坪处于生长代谢停止阶段,不需要进行养护。但实际上,休眠季作为草坪生命周期中的必经阶段, 虽然其地上部分已经基本停止生长,但根系仍保持着生命活动 , 草坪根系越冬的状况直接关系到来年草坪的返青、生长发育及草坪的观赏性 。 因此,加强草坪休眠季的科学管理,使根系安全越冬,是草坪养护管理中的一个十分重要的问题。
