土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这个常识电工基本都懂
这个常识电工基本都懂
发布于:2021-12-13 13:31:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
以前的电线因各种原因一般家庭使用的都是铝线,现在随便着生活水平的提高及材料价格的下降使铜线变得非常的普遍。基本都使用铜线多,但对于一些原有的线路特别是老房子因改造麻烦所以还是保留了铝线。而我们要增加线路的时候买的都是铜线,这就造成了一个问题,虽然同是导线,但二种材料不同,在接头处我们是否可以把直接把铜线和铝线接在一起呢?可以很明确的告诉你是不可以的。
铜的导电性比铝的好,因此铝线的的电阻要比铜线的电阻大很多。也导致了通过相同电流时,铝线的发热量大,铜线的发热量小,铝又是种非常容易氧化的金属,这样会很容易使接头处铝表面发生氧化反应形成一层氧化膜影响导电性。就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大,当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高从而加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,把铝线烧断或烧成灰造成线路故障更严重的引起火灾。
如果非要接在一起的目前为此只能在接头处用铜铝鼻子把铝线和铜线接起来,要不然都不要直接把铜线和铝线直接接在一起,不仅是为了线路正常运行,更是为了我们的人身安全。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电梯五方通话系统详解
在弱电工程中,电梯五方通话对讲是弱电中最常见的系统之一,但做过弱电都知道,弱电公司基本只负责布线,常用4芯屏蔽线,如,RVVP4*1.0居多,设备安装一船般由电梯公司负责,调试也是电梯公司搞定,如果在调试过程中出现线路问题,弱电公司配合排查处理,所以,五方通话对讲系统在弱电并不是重要的系统。但在电梯验收中是一个非常重要一个环节。 什么是电梯五方通话? 电梯五方通话是指电梯对讲系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话,其中与电梯乘坐人员关系最为密切是轿厢与管理中心主机之间的通话。
