大家好,关于物流冷库,大家是如何考虑其备用电源的选择?
1-根据消防电源选择备用电源?
2-根据消防电源和冷库用电源最大值选择?
3-根据消防电源用电量和冷库部分负荷下用电量的最大值选择?(因为冷库通常是在紧急情况下,把门关闭,不打开,可以保证其12小时内能满足库温要求的。)
4-其它。
大家觉得应该按照哪种进行电源的选择?
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于暗敷设PVC管壁厚要求根据GB50303-2015版要求暗敷设PVC管采用中型即可,比2002版要求低了,但是设计规范中要求暗敷设壁厚不得低于1,8mm,求助各位大佬这种情况一般怎么处理?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
suyc007
沙发
2022-01-10 16:46:10
loveago
板凳
2022-01-05 10:43:05
加载更多不知道这部分规范是否有特别的要求?
因为实际上为了维持冷库的温度,一般在12小时内能温度其温度的。规范是否有相关的强条?如果没有,这个用电量应该怎么取比较合适?
消防用电肯定没得冷库用电大,直接用核心冷库的工作容量选。
