土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超大型别墅地下室如何选用污水提升器?
超大型别墅地下室如何选用污水提升器?
发布于:2021-12-13 11:25:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近很多小伙伴都在问超大型别墅如何选用污水提升器?
  其实对于超大型别墅来说最需要考虑的就是排水的稳定性,同时对于设备的质量要求会很高,那么对于一备一用的双泵就是不错的选择方案,当排水高峰期的时候,一备一用双泵系统可以同时启动排水,保证别墅污水提升器排放的顺畅,同时如果有水泵发生故障,备用水泵可以启动排水,可以承接接下来的排水任务。
  当然应对这种大流量的场所,肯定选择泽德Kompaktboy Doppel系列,这不仅因为一备一用的双泵系列交替使用更加稳定,有利于整机寿命的延长,还因为泽德Kompaktboy Doppel采用配备了ZPS控制器的电子式气动控制方式,控制器上的液晶屏幕可以让我们实现检测水位和液位的无极调节,随时可关注机器的情况,此外机器的有效容积高达150L可以容纳瞬时的大量污水,实现连续不断的外排污水,满足大量污水排放及时的需求,最后就是应用于这种更加干净卫生的外置泵上的铸铝合金的电机,鳍翼的设计让散热效果翻倍,保证电机的良好运行和寿命长久。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    这个感觉是广告推广啊,也不上个图
    2021-12-14 16:04:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
在线求计算公式
一栋公寓楼8层25米高一层有8户DN20进水管,市政供水只能到6层,首层是商铺不涉及用水设计,需要用多大的增压泵供水,新手在线求计算公式
