土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸目录自动生成教程
CAD图纸目录自动生成教程
发布于:2021-12-13 10:29:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一份完整的图纸,生成图纸目录是必不可少的一分部,如果手动利用表格做非常费时费力,今天周站长给大家分享一个自动生成的方法,
插件安装之后输入mm调用;
注:插件下载页有具体的插件安装教程。
在标记参数中将已有信息删除,点击选块;
选择属性图框回车;
弹出属性块编辑,勾选需要生成目录的字段,输入字段排序,确定;
注:框中数字代表字段在目录中的排序,从左到右。
选择图框读取顺序,一般选左右,上下即可;
勾选添加序号,页码根据需要勾选(我这里不需要),字体参数默认一般即可;
重点就在目录规格填写;
  • 字体左对齐列,一般我直接空格,他的意思就是那几列你需要左对齐,比如第1和3列,那就填写1 3,默认居中对齐。
  • 横宽,我这里属性5个,序号1个,共6个,所有我的表格具有6列,那我这里就需要6个1相加,具体每列宽度由总宽决定,进行6等分。当然也可以不是1相加,可以是任意数值,让每列宽度按固定比例来,比如是1 2 3 4 5 6,那第一列宽度占总宽度的1/21。
  • 间隔:当一列表格显示太长时可以折断表格显示,如果你不需要,任意填一个数字即可,不可空着。
  • 比例是表格放大比例,一般跟出图比例差不多。
  • 行数:比实际行数多1即可,我这里共6张图纸,所有我写7。
  • 其他根据需要填写,多试试就知道什么含义,插件里有使用说明,配合本教程文字进行理解。
勾选目录生成,点击确定;
注:图号那里不用管,生成目录与那个无关。
选择需要生成目录的图纸回车;
指定目录插入点;
最终如图。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正提示不允许在该视图下绘制怎么办?
今天一位粉丝问,周站长,我用天正暖通绘制风管,提示不允许在该视图下绘制怎么办,如下图。 解决办法: 点击绘图区左上角viewcube下的坐标系将其改成wcs即可。 完,希望能够帮到你,感谢阅读。
