做的这个方案突然出现这种情况,正常的模型是都有的
全选之后是都有这些模型线框的,一旦滚滚滑轮这些线框有的 就不显示了
但是实际上模型还存在,鼠标放在不显示的模型上还是有光标显示,点住模型,线框就显示出来,但是一点空白处,显示出来的线框又消失了,这是怎么回事
3dmax/sketchup
返回版块5.2 万条内容 · 91 人订阅
高光就是光源在光滑表面所形成的镜像。高光就是光源在光滑表面所形成的镜像。vray面灯会产生类似四边形的高光(曲面会让高光变形,所以不是方形的),四个球形灯就有四个圆形高光,用圆环做的网格灯会产生圆环的高光。 在vray中,当反射光泽度为1时,光滑度最大,高光最小。因为Max的泛光灯是点光源,只有一个点,没有面积和体积,所以这时没有高光。Max的材质编辑器应该也是用的max的点光源,所以在反射光泽度等于1时,材质的预览没有高光。
