土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 为什么要用管道透明泄露罩防护罩-泄露有毒液零污染土壤
发布于:2021-12-12 16:28:12 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
1.可以防止含有有害的泄漏液体流出管道及设施外,渗入地下或飘散在大气中,并可防止土壤对管道设备腐蚀。
2.采用全透明PVC/FEP/ECTFE 材料 对泄漏气液体可视化
3.罩体采用NBR/PTFE垫片密封,接头处用四层密封可满足气体泄漏密封
4.罩体与管道/容器连接密封处采用卡箍固定,可有效防止管道气锤或者其他震动。
5.材料均采用阻燃,防静电,防火花材料,罩体与管道设备均采用橡胶隔离 有效防止静电,火花对设备影响
6.导流孔均采用气体密封标准,可对气体泄漏进行波纹泵收集处理回收利用,维修时可用氮气冲洗泄漏密封防护罩体,然后拆卸。
适用领域
1.家居、电力、市政、实验室和医院等管道系统(尤其适合接头处,焊接处泄漏防护)
2.医药,半导体,化工,天然气,石化,海工,核电(尤其适合接头处,焊接处泄漏防护)
透明密封罩与喷溅罩区别_哔哩哔哩_bilibili
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-01 08:48:01
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-12-18 22:00:18
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
新江湾城 F2-07 地块新建幼儿园工程项目地块土壤污染状况初步调查
上海纺织节能环保中心受上海市杨浦区教育局委托,对新江湾城 F2-07 地块新建幼儿园工程项目地块进行土壤污染状况初步调查。东至新江湾F2-08地块、西至新江湾F2-02地块、南至新江湾F2-05地块、北至三门路。总面积约4141m2。地块历史用途为空军部队江湾机场用地(空军部队物资仓库)和工人临时宿舍,地块内不涉及任何工业生产活动。新江湾城F2-07地块拟规划为新江湾新建幼儿园项目地块,为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》
