土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 写字楼装修灯带安装环境的要求
写字楼装修灯带安装环境的要求
发布于:2021-12-11 16:06:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
     在写字楼装修设计中的照明选择上可以选择灯带,灯带具有良好的分层效果
那么写字楼装修设计中的灯带怎么安装呢?
        写字楼装修灯带安装步骤:确定安装长度,截取整数,插入插头。 LED 本身是一个二极管,由直流电供电。当正负极连接时,如果灯带处于绝缘状态,并且使灯带倾斜的插头通电且不亮,您只需将灯带的另一端取下即可。新拆下的胶条容易变形,不易安装。首先,将灯放入灯条槽中。皮带在一侧发光,因此应平放。这是连接灯带的简单方法。
        写字楼装修灯带安装要点:
         1.安装前,将软灯带固定在安装面上,并检查安全面是否干净。
         2.取下软胶带。请勿使用双面离型纸。请勿立即取下离型纸。
         3.按顺序安装软件灯带,无需压光设备。
         4.连接正极、黑线和负极,并进行适当的绝缘处理。
         5.电源合适。注意禁止带电操作。
        写字楼装修及办公室灯带安装环境要求:室内安装。灯带的室内安装不需要风吹雨打,所以安装非常方便,每条LED灯带的尾部都附有。用双面胶。直接撕下3M双面胶带,固定在装饰品上,用手压平。对于室外设备,卡槽固定方式比较常见。切割和连接时,用防水胶将接头牢固固定。地面是防水的,但LED灯条和RGB灯条需要使用防水剂才能达到不同的效果。由于每个操控器的操作间隔不同,因此需要一个功率放大器来分接。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-13 07:12:13
    赞同1
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
如何实现写字楼装饰设计中的“层次”
        写字楼装修设计似乎与“层次感”有着神秘的联系。无论是设计还是装修,“层次感”总是跟随。然而,如何驾驭写字楼装修设计的层次感,是装修公司值得思考的问题。接下来,我们将讲解如何在写字楼装饰设计中实现“层次感”。
