土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新型材料金属瓦与传统瓦的对比优势
新型材料金属瓦与传统瓦的对比优势
发布于:2021-12-11 13:17:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
阿尔托金属复合瓦是由金属板与改性沥青胎基通过高温复合而成的,适用于金属屋面系统,它源于欧洲,在欧洲已有 50 多年的应用历史。作为一种新型屋面建筑材料它与普通陶瓦、水泥瓦相比到底好在哪儿呢,下面我们就来看一下新旧材料对比:
适应温差:传统的水泥瓦、陶瓦如果在新疆的冬天低温零下30-40度的跨越,经反复冻融损坏会十分严重。而阿尔托金属复合瓦是以高纯度金属板和改性沥青胎基高温复合的新型屋面材料,具备良好的抗寒、抗冻、耐高温性能,在变化剧烈且反复的温度下,能够长久保持原状。
轻质特点:阿尔托金属复合瓦每平方米10KG左右,是传统陶土瓦等瓦重量的1/6,使用阿尔托瓦可以最大限度减少屋顶承载设计。水泥瓦、陶瓦质地硬而脆,不适合复杂的屋面造型,而阿尔托金属复合瓦其材质柔性优良,可弯曲,易裁切,可轻松处理各种特殊造型,如 锥、弧、球、墙面、双曲、反曲等复杂异型屋面。
抗风揭:传统水泥瓦、陶瓦脆度大,易破损,如不增加防风附件,则无法达到抗风等级。而阿尔托金属复合瓦固定方式为钉粘结合,因阿尔托金属复合瓦背面自带粘性,铺装完毕能够与屋面形成一个整体,所以阿尔托金属最高可通过13级台风147km/h持续吹2小时,没有损坏、脱落;具备其他瓦片无可比拟的防风优势。
防水性:水泥瓦或陶瓦不具备防水性,而阿尔托金属复合瓦较其他瓦相比排水能力更强,更加适合缓坡等屋面,在11度坡时能达到结构性自防水且可用做墙面。
颜色丰富:阿尔托金属复合瓦可做特殊色、可拼色·拥有多个色系,实现屋面多色彩拼接,这是普通瓦不能比拟的。
使用寿命:水泥瓦或陶瓦经过几年的风吹雨打,就需维修,而阿尔托金属复合瓦表面彩涂铝板采用具有防腐性能3003系铝锰合金作材料,表面使用户外耐久性优异的氟碳涂料;改性沥青胎基使用腊含量低于1%的优质沥青,经过SBS、橡胶、和树脂等改性剂改性,增强其自愈性、抗磨损性、抗老化性和憎水性等,适用于各种不同的气候其使用寿命可达50年以上。
节省成本丨品质不减:阿尔托金属复合瓦的屋面施工过程采用全干作业,不用使用顺水条、挂瓦条,4个工人平均一天可完成100平米的铺装任务,施工更加快速便捷;配套的铺装技术与解决方案让屋面的建设十分高效;因金属瓦片的材料特性而降低损坏率的特点也降低了阿尔托瓦的使用成本。无论是在混凝土结构、钢结构还是木结构屋面,都能满足快速施工的要求,省工省力,节省使用成本。
阿尔托瓦每平方米重量10KG左右,传统的水泥瓦或陶瓦重量是阿尔托瓦的5-6倍,因此其运输成本也会相应提高5-6倍,再加上5%以上的运输破损率,运输成本还会更高。由此可见阿尔托瓦在能够有效的节省运费成本。
  • 科肯绿色
    科肯绿色 沙发
    阿尔托金属复合瓦适用于民用建筑,如别墅、酒店、会所、度假村、学校、展馆等常规坡屋面和异性坡屋面。
    2021-12-15 14:13:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
乔瓦尼·艺术馆|四川内江店,“弧”与“圆”主导的艺术展厅!
解构 Deconstruction 受业主对“新潮”的向往和追求 乔瓦尼设计师以“美学元素”为设计灵感 重新定义了空间秩序。 变幻莫测的几何图形 契合了新潮而专业的品牌内核 “弧”“圆”结构中蕴藏的包含、切割等特性 传递了着一种“圆滑”的生活理念 展厅内大小有别的“弧“圆 蕴藏着流动性与轮廓感 将艺术张力转译成空间旋律 隐喻 metaphor 设计师秉承着“一毫米都不放过”的工艺精神
