土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E5080A ENA矢量网络分析仪E5080B
发布于:2021-12-11 10:52:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
9 kHz 至 4.5/6.5/9 GHz,2 或 4 端口,50 欧姆
宽动态范围 152 dB(典型值)
低迹线噪声 0.0005 dBrms(典型值)
高温稳定性 0.005 dB/°C
宽源功率范围 –90 至 15 dBm(规格)
12.1 英寸高分辨率大屏幕上直观的基于触摸的 GUI
E5071C/8753 代码兼容性
规格:
9 吉赫
E5080A 是 Agilent Keysight HP 的 9 GHz 网络分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E5072A ENA矢量网络分析仪
Agilent安捷伦E5072A ENA矢量网络分析仪 2 端口,30 kHz 至 4.5 GHz 或 8.5 GHz 可配置的测试装置(直接接收器访问) 宽输出功率范围(-85 至 > 16 dBm) 快速测量速度(22 ms @ 全 2 端口校准,1601 点,500 kHz IFBW) 动态范围:123 分贝 迹线噪声:0.003 dBrms 谐波:-25 dBc 本底噪声:-128 dBm
