土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦35670A FFT动态信号分析仪
发布于:2021-12-11 10:46:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
102.4 kHz,1 通道,51.2 kHz,2 通道,25.6 kHz,4 通道
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带触发瀑布显示的八度音程分析
转速计输入和轨道图的顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
HP 35670A 是一款多功能 FFT 分析仪,内置用于一般频谱和网络分析以及倍频程、阶次和相关分析的源。它坚固且便携,是现场工作的理想选择,但它具有要求严苛的研发应用所需的性能和功能。带有可选分析功能的内置源优化了仪器,用于分析和排除噪声、振动和声学问题、评估和解决旋转机械问题以及表征控制系统参数。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E5063A 18GHz网络分析仪
Agilent安捷伦E5063A 18GHz网络分析仪 最大频率:18 GHz 2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型) 输出功率:0 dBm 迹线噪声 0.005 dBrms(规格),0.002 dBrms(典型值) 稳定性 0.01 dB/°C 源功率 –20 至 0 dBm 扫描类型 线性和对数频率,段 NOP 10,001 点(最高)
