土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨R&S FSU8频谱分析仪
发布于:2021-12-11 09:25:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:20 Hz 至 8 GHz
TOI > 20 dBm,典型值: 25 dBm
1 dB 压缩: 13 dBm(0 dB 射频衰减)
显示的平均噪声电平:–152 dBm at 2 GHz;–148 dBm 在 26 GHz(1 Hz 带宽)
类型。77 dB ACLR 用于 3GPP,典型值。84 dB 带噪声校正
相位噪声典型值:–160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
噪音校正
检测器的完整选择
多功能分辨率过滤器
全方位的分析功能
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器轻松将频率范围扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度下高达 70 次测量/秒,包括跟踪数据传输
859x/8566 兼容的 IEC/IEEE 总线命令集
高测量速度
罗德与施瓦茨 FSU8 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战——航空航天和国防或高达 8 GHz 的一般微波应用。
为了处理产品开发中的各种测量任务,仪器必须在所有感兴趣的领域提供充足的功能和卓越的性能。其宽动态范围使 R&S FSU8 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已经包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定度、选通扫描和 IF 功率触发。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz
德国罗德与施瓦茨FSL6频谱分析仪6GHz 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
