90Kw电加热油炉热熔预浸工艺是在热熔预浸机器里投放符合要求的树脂和纤维或纺织物在一定的速度、温度、压力下形成的预浸料的过程,虽然热熔预浸机在国外已经生产很多年,但在国内是一个新课题,90Kw电加热油炉现在的适用热熔工艺要求的分两部分:一是胶膜机二是热熔预浸机,在这里我们主要聊一聊预浸工艺的生产。
根据预浸料的面积纤维织将一定数量对应好放在纤维纱筒置于纱架上,经过打散辊,展平辊后,90Kw电加热油炉经过模具保压成型后,再将制作好的预浸料通过上下胶膜与纺织物和织物进行复合预浸,然后经过冷却平台,牵引辊对预浸好的产品进行收卷。
本技术涉及到相关模压成型等领域,尤其涉及预浸料热压成型的技术,72-360kw电加热油炉设备主要是包括支架和模具,模具分为上下模相对应,对材料就行热压保压成型,且上模具进一步包括主梁、侧边支架、帽顶上模具和侧边上模具,下模具进一步包括下模板和加热板;主梁与支架的上框架上固定的驱动装置连接,加热板固定在支架的下基座框架上;侧边支架滑动固定在主梁两侧,帽顶上模具可拆卸地固定在主梁底部,侧边上模具可拆卸的固定在侧边支架底部,下模板可拆卸地固定在加热板上。通过将帽顶上模具可拆卸地固定在主梁上,将侧边上
72-360kw电加热油炉模具可拆卸的固定在侧边支架上,以及将下模板可拆卸地固定在加热板上,实现了模具的快速更换,提高了模具的更换效率。
热熔预浸材料热成型当然是离不开模温机的配合的,几乎所有 工序段位都需要90kw电加热导热油炉价格的配合使用,一开始比如打散辊的话前期预热功率会高一些正常使用在24kw 的水温机,展平辊也是使用24kw的水温机,打纱辊正常使用6kw的水温机,经过模具保压成型,这里面90kw电加热导热油炉价格使用两台9kw水温机,在涂胶热熔工序也选用6kw的水温机,在预浸料生产当中72-360kw电加热油炉已经配过相当多的厂家,经验比较丰富,在碳纤维预浸料生产过程中我们使用的都是水温机他们的使用温度在50-80度不等,主要前期的打散辊和展平需要功率大一些,其它都选用6kw9kw水温机。而且泵的流量要选大一点,满足6个立方的流量,一般辊筒口径是DN25和DN40所以要选功率大的一点的泵,90Kw电加热油炉加热功率一般是根据辊筒大小来选择,上面均是经验之谈因为配过比较多的生产预浸料产线的模温机。
上述就我对预浸料这一块的分享,若有还有其他的预浸料行业问题欢迎评论留言。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
90kw电加热导热油炉 带冷却电加热导热油炉 电加热油炉260千瓦现场的市场上很多厂家生产任务也很忙,特别是赶生产的时候我们企业只能安排加班生产赶交期,那么大家的问题就来了我们90kw电加热导热油炉能连续24小时开机使用吗,在这里我们珞石小编和大家聊聊。 我们很多企业在采购90kw电加热导热油炉设备的时候都会关注这个带冷却电加热导热油炉设备是不是耐用,是不是会经常坏,特别是有些生产工艺长的产品,一次工艺要半天那么一般厂家都会选择24小时连续不停止生产,现在我和大家确定的说我们珞石机械的电加热油炉260千瓦完全可以24小时连续工作不停机,我们这么说的底气是因为我们公司在设备的配置选用上都是按高要求来的。
