土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 咖啡机维修需要注意的点
咖啡机维修需要注意的点
发布于:2021-12-10 20:28:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
    咖啡机维修需要注意的点
    咖啡机人们把电子技术应用到咖啡机上,实现了磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除残渣等酿制咖啡全过程的自动控制,创造了咖啡机。咖啡机
    维修启动开关:咖啡机的开关是一个简单的设备,它控制着加热装置和咖啡泵的开关。幸运的是,这个关键的控制器很容易检测和更换。具体步骤如下:
    步骤1:确保拔下咖啡机的电源。
    步骤2:拆下底座或外壳,以便检修开关的背部。
    步骤3:将检测探针接到两个终端,然后打开开关。此时电路应闭合,开关位置应显示通路。
    这种通断检测也同样适用于其他控制器,例如计时器。所有控制器的原理都与开关相同,即在某些设置下传导电流,在其他设置下则中断电流。
    维修滴漏式咖啡机的恒温器:在滴漏式咖啡机中,恒温器控制通过加热元件的电流。如果恒温器不能正常工作,将导致很多问题。下面介绍如何检测滴漏式咖啡机中的恒温器:
    步骤1:拔下咖啡机的电源,清空贮液器中剩余的水,将咖啡机倒置,然后拆下底座。
    步骤2:将通断检测器或万用表的探针接在恒温器的两端,然后对恒温器进行检测。
    检测滴漏式咖啡机的恒温器:
    步骤3:如果是恒温器故障,请拆下恒温器并更换具有相同额定功率的款型。
    步骤4:另外还要检查保险丝的通断性,如果电路为断路,则需要更换保险丝。
    维修渗滤式咖啡机的恒温器:与滴漏式系统相比,渗滤式咖啡机中的恒温器具有相同的功能,只是外观有所不同。
    下面介绍如何检测渗滤式咖啡机中的恒温器:
    步骤1:拔下咖啡机的电源,注意要先倒出咖啡并拆下过滤器,然后再将咖啡机倒置。接下来,拆下底座以露出加热元件和恒温器。
    步骤2:检测恒温器的通断性。
    步骤3:如果恒温器处于断路状态,请予以更换。如果更换恒温器需要拆下铆钉或进行脱焊,请考虑将其带至电器维修店进行维修,或是更换整个咖啡机。
    维修加热元件:在咖啡机中,加热元件是一个关键组件。没有人愿意喝凉咖啡。无论是滴漏式咖啡机还是渗滤式咖啡机,若要检修加热元件,都需要拆下电器的底座。下面介绍检测和更换加热元件的方法:
    步骤1:确保清空电器中的所有液体和咖啡渣,然后再将其倒置,以拆下底座。
    步骤2:露出加热元件后,可以像测试任何导体那样用通断检测器或万用表对其进行检测。将该装置从电路中断开,然后将探针接到元件的两端,以验证该元件是否能导电。
    步骤3:如果不能导电,请更换加热元件或整个组件。用遮蔽胶带标记松开的所有导线和组件的位置,以便重新接好它们。
    维修保温元件:泡好咖啡后,咖啡机底部的保温元件将为其保温。在有些咖啡机中,保温元件成天都处于开启状态,因而这个组件很容易最先出现故障。另外,水或泡好的咖啡可能会溅落或渗漏到保温元件上,从而造成其短路。下面介绍检测和更换保温元件的方法:
    步骤1:拆下咖啡机的底座,找到保温元件,然后将其从接线端处断开。
    步骤2:使用通断检测器或万用表检查元件的通断性。
    步骤3:根据需要更换保温元件。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
浙江宁海引入电子劳动合同平台,线上“刷脸”签合同
  作为宁波全市唯一的电子劳动合同试点地区,今年11月份,宁海率先试点引入浙江省电子劳动合同平台,即通过政务服务网、APP、小程序、小程序、手机浏览器等多个终端,为企业免费提供网签电子劳动合同等一系列相关服务。   不久前,宁海某公司录用新员工,在平台上导入预设的电子合同模板,填写好员工基本信息后,劳动合同就“点对点”地发送到新员工手机上。员工打开短信链接跳转至平台,确认信息无误后,通过刷脸认证即签署合同,随后合同实时传输到企业的劳动合同数据库,供企业保存备案。
