房屋建筑的梁柱,在建筑结构中是非常重要的构件,在整个建筑结构中起到举足轻重的作用。这也就是人们平时常说的:“如何挑大梁?成为顶梁柱?”一样道理。话又说回来了,为了提高房屋建筑梁柱的承载能力、抗裂性,需要用到碳纤维布对房屋梁柱进行加固,怎样进行加固,一起走进看下:
“梁柱” 碳纤维布加固
News
NO.1 碳纤维布加固结构梁
其实碳纤维布加固房屋梁与传统的加固原理很相似,即采用结构胶将加固材料粘贴在建筑结构梁上,粘贴在结构梁底(板底)或侧面(板上),使碳纤维布与原结构共同承受结构荷载,从而达到加固承载的目的。
在梁、板构件的受拉区粘贴碳纤维片材进行受弯加固,纤维方向与加固处的受拉方向一致;采用封闭式粘贴、U形粘贴或侧面粘贴对梁、柱构件进行受剪加固,纤维方向宜与构件轴向垂直。
NO.2 碳纤维布加固结构柱
碳纤维布加固结构柱,先对框架柱的结构进行现场实际情况进行勘测,再来综合考虑施工的条件。可以在原柱的周围采用碳纤维加固法,也就是将碳纤维布用胶粘剂包裹在柱子上,碳纤维布对付混凝土的束缚感化于箍筋包紧的束缚感化绝对相似,能够使其包裹的混凝土处于三向受压状况。
采用封闭式粘贴对柱进行抗震加固,纤维方向与柱轴向垂;当有可靠依据时,碳纤维片材也可用采用其它形式或其它受力状况的混凝土结构进行加固。
碳纤维布加固施工流程
01.混凝土基材处理;
02.裁剪碳纤维布 ;
03.配制并涂刷环氧树脂结构胶;
04.粘贴碳纤维布;
05.二次涂刷碳胶;
06.等待胶体固化,静置养护。
碳纤维布用于加固房屋建筑的梁、柱,可以提高建筑的承载力,使整体建筑具有更大的延性,减少耗能。随着现在人们对绿色环保的需求越来越多,而这种施工方法即环保,又符合现代人的要求。相信在不久的将来,碳纤维布加固技术会发展得越来越好,"布布"高升!
- END -
部分图文源自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦 http://www.shibangsy.com/1203.html(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑结构丨《装配式混凝土建筑技术标准》解读,只需记住3个数字!在国家引导和大力扶持下,装配式建筑正朝着规范化方向稳步发展,现行标准不断完善。目前,我国在装配式建筑领域遵循的国家标准主要有 一本评价标准、三本技术标准。 今天,对装配式混凝土建筑技术标准做一下深度解读。装配式混凝土建筑作为市场占有率最高的装配式建筑,引领着装配式建筑的风向。 《装配式混凝土建筑技术标准》
