近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。
整个反渗透设备的核心是水处理系统,反渗透技术利用溶液浓度浓稀的物理原理,让溶液之间形成一个压力差,溶液在经过反渗透膜的过程中,可去除水中含有的99%左右的盐分。
在水处理系统中会有全套的预处理装置,主要是对原水进行初步的处理,达到反渗透主机的进水要求。反渗透主机之所以对进水水质有较高的条件要求,主要是由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等各个条件方面的限制。
反渗透主机的进水要求:
1、细菌:因为细菌是靠醋酸纤维为生的,所以膜会受到细菌的污染等,因此必须对原水进行杀菌。复合膜虽然不会受到细菌的侵袭,但是会造成膜的堵塞或者污堵,所以必须对其进行杀菌。通常的杀菌剂是次氯酸钠等强氧化剂。
2、颗粒物质:大于5um的颗粒不能进入到反渗透组件,不然会损坏设备;通常在反渗透设备前增设保安过滤器。
3、含铁量:PH值越高氧化的就越快,其中值越低就能很好的阻止氧化速度。
4、SDI和浊度:SDI越小越好,浊度要小于0.2NTU。
5、油和脂:在进水的原水要求中不能含有油和脂。
6、有机物:水质中含一些有机物质会对反渗透膜有影响;有的有机物质对膜反应比较小,有的有机物质会对膜造成污染;要尽可能的去除水中的有机物质。通常采用微滤、超滤、纳滤来去除水中的有机物质的含量,另外在RO设备前需要增加5μm的保安过滤器,以防止偶然大颗粒对膜元件的破坏。
原水只有达到了以上这些条件才可以进入到系统的反渗透主机,否则会破坏反渗透膜,使出水水质达不到纯净水的标准,电导率也会很高,且还会影响设备的使用寿命。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
可能造成耐酸碱磁力泵的消磁的4个原因!磁性是耐酸碱磁力泵维持运转的基本动力,但磁力泵在运行一段时间后会发现,内部磁力消退,那么造成这种现象的原因是什么呢?今天美宝小编为你分享一下 1.磁力泵内通风通气管道有杂质堵塞,造成磁力泵内外磁缸温度上升,逐渐造成磁力消退; 2.在检修磁力泵时粗心大意、不注意清洁保洁卫生,铁屑留在耐腐蚀磁力驱动泵的内磁上,造成磁力泵里面的隔离套被细小的铁屑磨穿,当然就会造成磁力泵消磁;
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
