反渗透是水处理行业中一项核心技术,利用自然界中水自然渗透的方向,借助反渗透膜的选择透过性,彻底分离杂质、细菌、病毒等,可有效提高出水水质。其工作过程采用物理的方式,没有添加任何化学物质以及杀菌剂,不会出现化学变相,同时具有工艺先进,操作简单、运行成本低、产水效果好的优点。
反渗透设备有单级和双级之分,那么它们之间又有哪些区别呢
1、外观区别
单机反渗透设备设有一个立式泵,而双极反渗透设备设有两个立式泵。
2、工艺流程区别
单级反渗透设备又称为一级反渗透设备,是经过一次渗透膜分离技术将水中的一些物质去除的设备。就是原水经过预处理系统、精密过滤器,通过高压泵将原水送至反渗透装置直接生产出来的水称为单级反渗透。
双级反渗透设备又称为二级反渗透,是指原水通过两次RO反渗透膜的过滤。就是原水加压送至预处理系统粗过滤,再进入精密过滤器过滤后,通过一级高压泵加压送至一级反渗透系统,该系统产出的水再由二级高压泵加压送至二级反渗透系统,生产出来的水称为双级反渗透。双级反渗透要比单级反渗透生产出来的水脱盐率更高,在原水的水质与自来水接近的时候,双级反渗透的技术可以使水的电导率值达到10μs/cm。一般的工业或是其他行业对水质没有太高要求的时候,将会采用单级反渗透设备,如果是原水水质比较差或者是对水质有严格要求时,将会采用双级反渗透设备。
3、工作原理区别
单级反渗透设备与双级反渗透设备的工作原理也是不同的。一级反渗透技术通常用于海水、苦咸水的淡化;水的软化处理;废水处理以及食品、医药工业、化学工业的提纯、浓缩、分离等方面。
而二级反渗透法的分离过程不需要加热,没有相变。且具有能耗少、设备体积小、工艺简单、操作维修方便、无污染、适应性强、应用范围广泛等优点。
以上就是单级反渗透与双级反渗透设备两者之间的区别,想要了解更多水处理方面的信息,可以关注带路环保官网哦。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备对原水的要求近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备的核心是水处理系统,反渗透技术利用溶液浓度浓稀的物理原理,让溶液之间形成一个压力差,溶液在经过反渗透膜的过程中,可去除水中含有的99%左右的盐分。 在水处理系统中会有全套的预处理装置,主要是对原水进行初步的处理,达到反渗透主机的进水要求
