土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 当建筑膜壳拼缝不严的时候,该如何处理呢!
发布于:2021-12-10 14:38:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
关于建筑膜壳拼缝不严的状况,需求改动拼缝的处理办法,使拼缝可以坚持紧密性。在施工之前,相关的施工人员应该对照图纸进行钢筋和模板的放样,进行模板的摆放,计算塞缝目条的宽度;针关于呈现建筑模壳位移的状况,因而咱们需求选用相应的固定办法。
       密肋楼盖模壳制作好的模壳必须在50度-70度的温度和40以上的湿度环境内连续初始保护3小时以上,然后在温度30度以上的环境内,坚持自身水化热和排湿的情况下保护3-5天,然后进行干空保护,建筑模壳自身抵达80百分之以上的安稳后,在自然环境中继续保护3天以上,建筑模壳就具有了出色的质量。
       周转膜壳是70年代由玻璃钢模壳展开而来的。玻璃钢模壳是用玻璃纤维制成,四角易磨损而露丝起毛,建筑模盒灌溉时易与混凝土粘在一起,难以拆模,影响重复运用。为了抵达耐磨损的要求,需求增加树脂(塑料)厚度,建筑模盒会增加重量和前进价格,因此,玻璃钢模壳不能被广泛的运用。接下来简明介绍周转膜壳运用时的留心要害。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
简单介绍一下周转模壳的构成!
周转模壳主要由模板、支架和紧固件三部分构成。它是保证混凝土在浇筑过程中保持正确的形状和尺寸,在硬化过程中进行防护和养护的工具。因此在施工过程中我们应做到如下几点,来确保周转模壳的正确,安全,快速,高效施工。          保证工程结构和构件各部位形状、尺寸和相互位置的正确。具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装、混凝土的浇筑及养护工艺要求。
