土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【技术探讨】WiMi-net无线自组网通讯是否需要电脑配置?
发布于:2021-12-10 14:20:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
WiMi-net无线自组网通讯可以脱离电脑自行运转,不需要用户通过PC设置。部分机型如XTR940无线网关可完全脱离电脑配置工作模式,主站的ID号。由于它是sub-1G频段的不适用于视频传输,语音、图片和大数据的传输完全没有问题不使用PC的TCP算法。而业内其他厂家的无线自组网协议无法脱离电脑运行。
微网高通的全系列产品无线通信通电即可运行,PC电脑只是数据输入和输出的接口,可实现摆脱PC运行无线数据的通信网络实时性强,所有的无线通信无需通过电脑干预,大大缩短可靠性。
  WiMi-net无线组网通信=其他厂家的无线组网通信 PC
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5224A网络分析仪
安捷伦Agilent N5224A网络分析仪 10 MHz 至 43.5 GHz 2 端口带单源或 4 端口带两个内置源 127 dB 系统和 132 dB 接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 高输出功率 ( 13 dBm) 和宽功率扫描范围 (38 dB) 最佳动态精度:0.1 dB 压缩,测试端口输入功率为 12 dBm 10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -114 dBm
