土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5230C N5230A网络分析仪
发布于:2021-12-10 11:21:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道
< .006 dB RMS(选项 22x)
测量速度:每点 4 到 9 亩
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪
德国罗德与施瓦茨ZNB40网络分析仪 特征: 频率范围从 9 kHz 到 40 GHz 高达 140 dB 的宽动态范围 扫描时间短,例如 4 ms 401 个点 典型的高温稳定性。0.01 分贝/°C 98 dB 的宽功率扫描范围 从 1 Hz 到 10 MHz 的宽范围中频带宽 手动和自动校准 12.1 英寸高分辨率大屏幕 触摸屏用户界面 两个端口
