Keysight MSOX3054T/msox3054a混合信号示波器
MSOX3054T 是 Agilent Keysight HP 的 500 MHz、4 16 通道、5 GS/s、4 MPts 混合信号示波器。
特征:
500 MHz 混合信号
4 个模拟 16 个数字通道
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 的更新速率查看更多信号细节
使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
显示尺寸:8.5英寸电容触控
ADC 位:8 位
3 位 DVM
20 兆赫 AWG
8位计数器
特殊触发器:触摸区触发器
用户界面允许您使用字母数字键盘进行快速注释、将波形或光标放置在准确位置并在屏幕上拖动停靠面板以查看更多测量信息。
MSOX3054T 提供三种访问关键菜单和功能的方式:为喜欢平板电脑或智能手机触摸界面的用户提供触摸 GUI,为传统示波器用户提供前面板按钮和旋钮,为喜欢类似 Windows 操作的用户提供 Keysight Insight 下拉菜单. MSOX3054T 还提供“触摸关闭”按钮以及 USB 鼠标和键盘支持。
触摸界面简化了文档
屏幕上多达 10 个注释的可用性使得在屏幕截图上突出显示关键项目变得容易。能够通过触摸屏上的弹出式软键盘或 USB 键盘输入信息,从而简化文档。侧边栏显示附加信息而不覆盖波形刻度,并允许您停靠和滚动多个测量值。触摸手势(如轻弹)使导航列表或在分段波形之间移动变得容易。
除了触控的好处之外,内置的 USB 主机和 USB 设备端口使 PC 连接变得容易。BenchVue 中的 BV0004B 示波器控制和自动化应用程序可让您同时控制和可视化 3000T X 系列和多个测量。它让您可以像使用前面板一样轻松地构建自动化测试序列。只需单击三下即可将测量数据导出到 Excel、Word 和 MATLAB,从而节省时间。使用移动设备随时随地监控和控制您的 3000T X 系列。使用 BenchVue 软件简化您的测试。
重新定义您的远程 Web 控制示波器体验
3000T X 系列通过 PC 网络浏览器提供传统控制,但当使用可选的 LAN/VGA 接口时,还支持通过流行的平板设备进行远程控制。
触碰:
8.5英寸电容触摸屏
专为触控界面设计
发现:
业界z快的波形更新率
独家区域触摸触发器
解决:
广泛的串行解码
七合一仪器集成
时/频域相关
集成频率测量:标准 8 位计数器和累加器
传统的示波器计数器测量仅提供五或六位数的分辨率,这可能不足以进行z关键的频率测量。
使用 3000T X 系列的标准 8 位计数器,您可以以通常仅从独立计数器中期望的精度查看您的测量值。由于集成计数器可测量高达 1.0 GHz 的宽带宽,因此您也可以将其用于许多高频应用。
计数器的累加器功能为示波器增加了另一个有价值的功能。它可以统计事件的数量(totalize),也可以监控符合触发条件的事件的数量。触发限定事件累加器不需要发生实际触发。它只需要发生满足触发条件的事件。换句话说,累加器可以比示波器的触发速率更快地监视事件,高达每秒 2500 万个事件(示波器释抑时间的函数,z小值为 40 ns)。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
DPO4104泰克Tektronix/DPO4054数字示波器Tektronix泰克DPO4054数字示波器 DPO4054 是 Tektronix 的 500 MHz、4 通道数字示波器。数字示波器使用与电子设备电压样本相对应的二进制数。这与使用连续变化电压的模拟示波器形成对比。数字示波器使用模数转换器 (ADC) 将其测量的电压转换为数字信息。 附加的功能: 带宽:500 MHz 输入通道:4 所有通道的采样率高达 2.5 GS/s
